Шпилька
    8 оценок
Alex-Ingener
размещено: 17 Декабря 2010
По чертежу предлогается сделать пазы с двух сторон арматурного стержня диам. 28 мм. Пазы шириной 18 мм, т.е. по 5 мм остается с каждого края шпильки. Вопрос в том как в этих 5 мм с каждой стороны еще и отверстия выполнить?
Шпилька 09/bsk2509_1.jpg
Комментарии 1-10 из 12
marat_bil , 18 декабря 2010 в 01:53
очень просто, сначала делаешь отверстия, а потом пазы..
..а вообще бред конечно..
vv_77 , 20 декабря 2010 в 12:08
А еще автор сего творения с начертательной геометрией не дружит.
yurey , 20 декабря 2010 в 12:50
Обычный подход специалиста по АС, который берется чертить КМ и КМД не зная того, что в мире кроме арматурного проката и листа есть еще круг, пруток, катанка, квадрат, шестигранник, лента и пр.пр.
IRBIz , 20 декабря 2010 в 12:56
Красива. А как это сделать на практике?
А то что с начеотакой не дружит есть неоспаримым фактом. Сопряжения то тут быть просто не может.
asys , 22 декабря 2010 в 14:04
мне как-то анкер из арматуры с резьбой показывали :)
MxM , 23 декабря 2010 в 13:03
Все прост: берется кувалда и из круглой арматуры делается квадратная :)
Александр Дарвин , 25 декабря 2010 в 11:10
Если бы он строил в 3D он нареное подумал сначала.
ipiran , 28 декабря 2010 в 12:30
когда неизвестно какие функции возложены на сей хитрый элемент невозможно рассуждать о вменяемости автора. Куча великих примеров в истории, когда прорыв в технологиях осуществляли люди не закрепощенные "табу" и "правилами".
Потому лично мне НЕ СМЕШНА сея конструкция без описания ее целевого назначения.
Alex-Ingener , 29 декабря 2010 в 09:29
Дело не в назначении этих шпилек а в бредовости самой идеи. По проекту предпологается крепить этими шпильками металлическое днище(с выгрузным отверстием) к сборному железобетонному коробу силоса.
guerrilla , 09 января 2011 в 12:54
на срез, полагаЮ работает средняя часть - та, что длиной 163 мм. Не особо понятно, зачем ширшина запорной пластинки 30 мм рп диаметре прутка 28 мм.
Конструтор явно позаимствовал идею от екаркаса байдарки "Таймень".
Непонятно, зачем замки с двух сторон... А так - оригинально, конструктивистическая авангардизма
