Супер-сетка или найди "неточности" в оформлении
    89 оценок
Alkor527
размещено: 15 Февраля 2011
Заказчик принимает чертежи ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО как их "проверит" его знакомый "специалист". Причем деньги за проверку платит наша организация. Итог перед вами.
Только рамка листа без ошибок сделана :) Хотя... Зачем там штамп согласования??? :(
Комментарии 1-10 из 21
Заглянувший , 15 февраля 2011 в 14:10
Я нашел незначительные ошибки: справа от чертежа вместо 50х19=950, должно быть 50х16=800. Не совсем правильно одной позицией обозначать стержни разной длины.
Aleksey_Br , 15 февраля 2011 в 15:04
Здесь нужно было делать две позиции. Сетка не сложная.
Зачем погонажем давать расход ар-ры?
Малевич , 15 февраля 2011 в 15:26
Ну попутали в количестве шагов, сварку 5264 прицепили, табличка расхода невнятная. Проволока какая-то подозрительная: наверняка 6727 нужно.
Бывает, типа девочка рисовала... всё равно сварят или от куска отрежут.
Форматка, кстати, тоже с ошибками (если уж по ЕСКД делать).
SkiFF , 15 февраля 2011 в 16:11
Вр 1500 = моща
SkiFF , 15 февраля 2011 в 17:17
Да и рамка с ошибкой. Согласно ГОСТ 21.1101-2009 в форматах А3 и А4 нижнее расстояние от края листа до рамки 10 мм
alvik_2 , 15 февраля 2011 в 23:31
нет такой стадии - РД..
osipovpp , 16 февраля 2011 в 04:40
А вообще зачем на такое простое изделие такой сложный чертеж. Обрезать по месту и все
ВладимирН , 16 февраля 2011 в 09:24
в прим.сварочнГОСТ5264-80,-на чертГОСТ14098//полочка шва неверно стрелка там односторонняя
@LEXx , 16 февраля 2011 в 10:09
Пеши исчо :))
vv_77 , 16 февраля 2011 в 10:45
Надпись "все сварные соединения следует выполнять сваркой" просто разовала мой мозг.
Креатив гламурен.
