фланцевые стыки
    10 оценок
viqa
размещено: 18 Марта 2011
съездила на авторский надзор: фланцевый стык, затянут обычным ключем (прораб сказал что всегда так делает).
вот думаю заставить их все разобрать, очистить фланцы, как положено по СНиП или пожалеть и разрешить только затянуть нормально?
фланцевые стыки 32/bsk2632_1.jpgфланцевые стыки 32/bsk2632_2.jpgфланцевые стыки 32/bsk2632_3.jpg
Комментарии 1-10 из 19
float , 18 марта 2011 в 23:27
заставь переделать, иначе они решат что это нормально. а разок переделают - запомнят на всю жизнь.
DENiM , 19 марта 2011 в 08:48
переделывать однозначно!!! в воспитательных целях!!!
karmadonovl , 19 марта 2011 в 10:37
Да тут уже хер стянешь.... Огрехи при изготовлении конструкций - параллельность фланцев. Щуп просто пролетит. Если затягивать совсей дури, то пойдет натяг на конструкцию. И где контр гайки?
karmadonovlv , 19 марта 2011 в 10:42
ТУт уже не стянешь как надо. Если затягивать, то пойдет натяг на всю конструкцию. Не параллельность фланцев в соединении - косяк при изготовлении конструкций. И где контр гайки? Единственное что можно сделать (на мой взгляд) это разболтить, вставить прокладку (предварительно промерить и выточить в размер) и стянуть через нее. Но тогда надо будет пересчитывать болтовое соединение, т.к. будет не 1 а 2 секущих болт плоскостей.
viqa , 19 марта 2011 в 16:25
контргайки для контролируемого натяженя не нужны
крайние узлы шарнир, поэтому выправить можно, но ооооочень хочется проучить, посмотрю еще какую позицию технадзор займет
Розмысл , 19 марта 2011 в 16:27
Ага, я как-то порыпался на своей прошлой работе со сваями, пришлось в конце концов уволиться из-за давления своего же начальства. Такое как тут конечно допускать нельзя, но учитывая свой прошлый опыт я бы написал докладную начальству что слагаю с себя полномочия авторского надзора в случае если по данному браку не примутся меры.
Альпар666 , 21 марта 2011 в 08:07
Фигня какая то, зачеканивается транформаторной сталью, и стягивается низ
astron , 21 марта 2011 в 12:05
Это конструкции Ruukki (система Конкорд Vental)?
viqa , 21 марта 2011 в 19:09
astron нет индивидуальный проект по нашим нормам
Альпар666 нет проблемы просто затянуть болты на случай нестыковки базы еще не замоноличины, проблема в невозможности почистить поверхность фланцев ночью мороз, днем "+" влажность останется
karmadonovlv , 21 марта 2011 в 19:48
viqa, по верхним прогонам тоже высокопрочные болты? Насчет шарниров в крайних узлах - если отверстия под болты там не овальные, то ты хрен чего стянешь, пойдет натяг, а это не допускается. Да и нахрена в таком соединении высокопрочные болты? Проектанты явно перестраховались, причем с ОГРОМНЫМ запасом. Лень просчитать болтовое соединение.
