классика жанра
    30 оценок
AlexanderO
размещено: 31 Октября 2011
Уфа
классика жанра 38/bsk2938_1.jpg
Комментарии 1-10 из 15
vailant , 31 октября 2011 в 15:07
Ну и чего, это же из ячеистого бетона блоки, в них пустоты. В эти пустоты закладывается арматура и получается перемычка. Все в поряде!
Quark , 31 октября 2011 в 15:29
Что-то со стороны тычка не видно отверстий на сложенных возле двери блоках.
AlexanderO , 31 октября 2011 в 15:53
Боюсь интернациональные строители неудосужились укладкой арматуры...
Аntоniо , 01 ноября 2011 в 07:15
quark, и не должно быть видно. Это не перемычечные блоки. Для перемычек есть специальные U-образные блоки, в которые укладывается арматура и заливается бетоном. И их поддоны не нужны.
Lega , 01 ноября 2011 в 11:37
>Что-то со стороны тычка не видно отверстий на сложенных >возле двери блоках.
С пустотой идут блоки только над проёмами, остальные стандартные
DJo Frey , 02 ноября 2011 в 11:48
Главное, чтобы у дверного блока коробка крепкая была ... :)))))))))
ogap , 02 ноября 2011 в 15:02
Могу поспорить, что даже из обычных блоков не упадет если снять доску)) А если в раствор над доской добавить пару стерженечков, получится полноценная рядовая перемычка.
РастОК , 02 ноября 2011 в 16:48
vailant В эти пустоты закладывается арматура и получается перемычка. Все в поряде!
Только пустоты вертикальные)))
ThePike , 09 ноября 2011 в 16:35
А если конструкцию оставить, можно три двери получить-две для детей и одну для взрослого
Витос , 14 ноября 2011 в 13:23
Изящное решение ! )) Прорезаете перегородки, кладете арматур и сверху бетон заливаете... Всё нормально (для частника)
