Как вам, таджикстрой?
    53 оценки
Maxim
размещено: 07 Ноября 2011
Вот это технология!!!
Как вам, таджикстрой? 46/bsk2946_1.jpg
Комментарии 1-10 из 15
Александр_К , 07 ноября 2011 в 00:37
Смело.
Теоретически можно такое сделать, не передавая нагрузку на существующие стены. Долго изучал эту конструкцию. Это не тот случай.
Такое впечатление, что стены второго этажа толщиной 200 мм. Вроде бы и высота второго этажа небольшая.
Александр_К , 07 ноября 2011 в 00:39
Простенки по главному фасаду сильно загрузили.
копия Сергей , 07 ноября 2011 в 11:18
Иногда реконструируют усадебные дома, выстраивая новые стены вокруг старых. Старые потом ломают.
Тут же технологя из сферы "nano-самодел". Блоки опираются (*ну если так можно сказать "опираются")на деревянные бруски и виден прогиб кладки
DenTen , 07 ноября 2011 в 15:33
Уже минут 10 пытаюсь подобрать правильное слово, которым можно охарактеризовать автора этого пентхауса. Еще ничего цензурного в голову не пришло(а приходят туда даже не слова, а целые словосочетания).
Ust , 07 ноября 2011 в 21:51
Зря смеётесь. Предположу, что строил русский частник.
petoi , 10 ноября 2011 в 09:42
наверно СНИЗУ живет бабушка, а СВЕРХУ внуки. и внуки явно хотят чтобы диспозиция поменяась ))
Oskar___ , 11 ноября 2011 в 16:55
Ну стоит же...
Lexxx , 12 ноября 2011 в 19:37
Глаз режет конечно,но плотность таких блоков 600кг/м3, а плотность древесины 500кг/м3.Получается вроде как и ничего, если балки выдержат все будет стоять.
Витос , 14 ноября 2011 в 13:11
Вместо сандриков напрашиваются атланты
maks529 , 14 ноября 2011 в 17:48
это же НАНОДОМ!!!!
