Случаются и такие оказии при разметке
    86 оценок
Andrew_LTC
размещено: 11 Августа 2012
13 стыков при устройстве отвода теплосети от магистрали
Случаются и такие оказии при разметке 27/bsk3327_1.jpg
Комментарии 1-10 из 11
Prorab_s , 13 августа 2012 в 06:26
Супер!Монтажники справились.
Nevetrow , 13 августа 2012 в 09:26
Далековато установленна арматурина на ближней врезки - может замерзнуть.
ivsverdlov , 13 августа 2012 в 10:59
Главное, чтобы сие чудо сварки не развалилось!
копия Сергей , 13 августа 2012 в 11:51
Уникальное "штучное" соединение, прям "Рабочий и колхозница"... При отказе быстро не заменишь
ssn , 13 августа 2012 в 14:02
а чего особенного?
два полуотвода лишние.
Михась , 13 августа 2012 в 15:55
Ничего лишнего здесь нет, как конструктор вычертил, так и сваяли и не задумывались особо. Если даже один полуотвод выкинуть, тогда бы на подгонках обмахнулись, и с косыми резами проблемы бы были, а так все швы перпендикулярны к оси цилиндра. 5+
Юриг , 13 августа 2012 в 17:18
Монтажникам питерка :-) Сварщик усидчивый попался :)
Guerrilla , 16 августа 2012 в 01:29
Ришпект сварнодому!
По большому счету, всю эту змеюку можно было заменить двумя одинаковыми "уголками" градусов по 20-40 и двумя прямыми трубами... и всего 5 швов...
екц , 20 августа 2012 в 09:56
прямые участки менее 100 мм - монтажники орут благим матом.
zebs , 27 августа 2012 в 22:24
Катушка (вставка) больше 100 мм. По нормам катит.
