Вопрос к конструкторам.
    5 оценок
Asys
размещено: 22 Июля 2006
Скажите может меня не правильно учили, но ведь в монолитном каркасе около колонны зона усилинного армирования. И делать отверстия ближе 1-1.5 м нельзя А теперь посмотрите фотку, так можно
Вопрос к конструкторам. 43/bsk343_1.jpgВопрос к конструкторам. 43/bsk343_2.jpg
Комментарии 1-10 из 17
inPut , 15 октября 2006 в 15:57
Ну это сплошь и рядом
Михася , 17 ноября 2006 в 09:17
Может они хотели что этим сказать? 8-)
ape , 15 января 2007 в 21:30
V dol' steny tochno mogno, a rjadom s kolonnoj eto nado kasatel'nye naprjazhenija schitat'. Ja sam rjadom so stenkoj dovol'no bol'shie dyrki ostavljal, 600x600, a to chto na fotke pokazano, eto tak melochi , esli uchest' chto proljot 4 metra
Anna Y , 18 марта 2007 в 00:02
а как насчет перфорации для утеплителя по контуру плиты перекрытия?? тоже ведь идет возле колонн, и возле стен. неужели никогда не делали? главное каркасы усиления не забыть по контуру отверстия поставить. вот например 600х600 это наверняка отверстие для вентиляции, им нужно, можно и полтора метра отверстие сделать, да и больше, если очень надо. а такие отверстия как на фото, при ячейке армирования 200х200 практически никогда не не усиляют, вот и оставили для стояков отопления, чтобы потом не сверлить.
, 09 июня 2007 в 14:46
А где дефшов в перекрытии между спаренными колоннами? или он сам образовываться будет?
ПТАх , 23 июня 2007 в 00:00
Это скорее вопрос не конструкторам ,а тем для кого отверстия пробиты (в стенах у колонн и гораздо больше предусматриваются для коммуникаций)
михаил 129 , 03 июля 2007 в 00:13
Это отверстия под "пальцы". А строят они методом подъема этажей
Xander , 23 октября 2007 в 02:05
Это наверно ВК, ОВ и др там так прошли живенько, хорошо что хоть не с 4х сторон
МК , 06 декабря 2007 в 16:32
На полосе,параллельной фасаду,где,собственно,и оставлены отверстия,нагрузка в 3 раза меньше,чем на такой же полосе внутри здания...Это делает возможным частичное ослабление конструкции..В этом случае помимо соблюдения усл прочности на действ момента, следует соблюсти полуторную прочность на продавливание
art , 20 февраля 2008 в 16:49
мда.. уж сильно эти отверстия регулярны.. думаю и правда методом подьема этажей строят ( или каким то комбинированным методом).. т.е. это отверстия не под коммуникации, а технологические отверстия
