Отопление
    50 оценок
Grois
размещено: 06 Ноября 2012
Отопление в отделении банка ВТБ
Отопление 36/bsk3436_1.jpgОтопление 36/bsk3436_2.jpgОтопление 36/bsk3436_3.jpgОтопление 36/bsk3436_4.jpg
Комментарии 1-8 из 8
Harvester , 09 ноября 2012 в 11:01
На 4-ом снимке все аккуратно сделано. Может на остальных времянки? Потом до ума доведут?
сraz1983 , 09 ноября 2012 в 11:39
Опять пожарные, дебилы доказывают. Что на лестничной клетки не должно быть помех при эвакуации. Поэтому радиатор подцепить наверх. )))))))
craz1983 , 09 ноября 2012 в 11:40
Опять пожарные прикалываются, дебилойды. Этож надо додуматся заставлять радиаторы отопления наверх засовывать, чтоб не мешали при эвакуации. У нас в офисном здании таже фигня с расположением.
krovopica , 09 ноября 2012 в 12:54
когда видишь такое охото напиться и забыться)))) ну блять возми трубу диаметром побольше, дешевле на фитингах будет!!!
radium , 09 ноября 2012 в 13:20
А мне это вообще чем-то звуковые системы напоминает.
SergeyR , 09 ноября 2012 в 16:00
Об эстетике уже молчу, но вот что может произойти, когда по этим лесенкам грузчики начнут мебель для этого самого ВТБ заносить?...
Не говоря уже, что металпластик на отоплении - это гарантированный потоп лет через несколько...
zx-constr , 11 ноября 2012 в 14:29
Таджикстрой освоил металлопласт?
Vitaliy Kan , 14 ноября 2012 в 10:29
Сделано всё по НТД, а именно:
СП 7.13130.2009 "Отопл. и вентиляция ПБП"
5.18 В лестничных клетках, в том числе незадымляемых, не допускается установка отопитель-
ных приборов, выступающих от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и
площадок лестницы.
Товарищи это идиотизм...
