Крепление кровельных прогонов
    28 оценок
LynxM
размещено: 13 Марта 2013
Прогоны гнутые оцинкованные крепятся к опорному столику на болтах, но как-то столик чуть-чуть не тот.
Крепление кровельных прогонов 89/bsk3589_1.jpgКрепление кровельных прогонов 89/bsk3589_2.jpgКрепление кровельных прогонов 89/bsk3589_3.jpg
Комментарии 1-8 из 8
zprizrak , 14 марта 2013 в 05:57
Начальник делает чертеж сальника.
Взял нужный сальник и линейку с циркулем.
По измеренным размерам сделал чертеж. Я ему говорю: - А теперь к чертежу не забудь приложить линейку при помощи которой снимал размеры.
Когда он сравнил две линейки и его линейка показала размер на 5 мм больше, то все полетело в мусорку.
Вывод. С чертежами в комплекте выдавать и измерительный инструмент при помощи которого делали чертеж.
Михась , 14 марта 2013 в 08:36
возможно, позже завысили номер прогона
Mister , 14 марта 2013 в 13:46
фотография номер три показывает, что кровельный лист примыкает ко внутренней стороне стены, также на кирпичах (второй и червёртый ряды сверхку) явно видны потёки воды, сами по себе элементы фермы не шибко крепкие, похоже, что это какая-нибудь сборная постройка: сначала было что-то одно, потом достроено что-то второе, вероятнее всего, что это какая-нибудь остановка или навесик над автопоилкой, т.е. далеко не самая тяжёлая и не самая ответственная конструкция, вывод: прокатит и так, если по крыше слоны ходить не будут...
LynxM , 14 марта 2013 в 18:24
Михась правильно сообразил! Но все гораздо "смешнее" - опорный столик сделан правильного размера и с правильными отверстиями, ошибку сделал менеджер, который делал заказ на прогоны (он случайно выбрал не тот по высоте прогон).
Заказчик доплатил разницу (повезло манагеру).
LynxM , 14 марта 2013 в 18:32
Mister, это пристройка к существующему зданию (цех по фасовке овощей).
Пролет фермы 14м. Ферму делали по проекту, но кустарным методом.
Строители там были сами понимаете какие...
Andre3000 , 18 марта 2013 в 10:49
Прогоны надо было дополнительно прокрутить саморезами к стенке прогона и к верхнему поясу фермы. При большой нагрузке возможна местная потеря устойчивости прогона.
offroadmen , 02 апреля 2013 в 11:52
насчет линеек точно. Нужно покупать что то дорогое да еще поверить желательно. С документом. Просто кошмар. Уже непонятно какой длины вообще сантиметр
olegrussia , 05 апреля 2013 в 17:05
А обвести сальник карандашом не проще было? ))))
