Гараж г.Изобильный
    45 оценок
kotconstr
размещено: 25 Августа 2013
Заехал к знакомым. Говорю, а что гараж без ворот стоит? Они ответили, что после зимы перестали мол ворота закрываться, открыли по весне и не смогли закрыть!
Плиты толщиной ну не меньше 350мм, лежат вдоль стен, так и опираются на уголок ворот и на соложенную на "сухаря" стенку. Недавно проектировали пути перекатки трансов, походу дела это приватизированные фундаментные плиты под них.
На следующий год заеду ляну...
Гараж г.Изобильный 77/bsk3777_1.jpgГараж г.Изобильный 77/bsk3777_2.jpgГараж г.Изобильный 77/bsk3777_3.jpgГараж г.Изобильный 77/bsk3777_4.jpg
Комментарии 1-10 из 17
Росщетчик , 26 августа 2013 в 15:19
Что не так то? Абсолютное соответствие деформациям в СКАДе.
mix231 , 26 августа 2013 в 19:31
эту хрень надо разбирать пока не придавило кого нибудь
zx-constr , 26 августа 2013 в 21:53
Плиты часом не керамзитобетонные? Если нет, то лучше в самом деле покрытие разобрать, пока само не упало...
ivsverdlov , 27 августа 2013 в 16:00
Ужас! Разбирать скорее! Такое и не могло нормально стоять!
Ахматханов Айдар , 28 августа 2013 в 11:40
На последнем снимке по продольной ненагруженной стене видны две зачетные трещины. кстати, что за блоки?
Ахматханов Айдар , 28 августа 2013 в 12:16
Господа конструкторы! Чего-то я не пойму. Прикинул на коленке расчет перемычки, видимо, из 14-го швеллера плашмя:
Плиты 6м, толщиной 0,35м, погонная нагрузка на перемычку:
3*0,35*25=26,3 кН/м
Кладка из блоков, ну, минимум 0,6 кН/м.
Снеговая II-го района 1,2*3=3,6кН/м.
итого 26,3+0,6+3,6 = 30,5 кН/м
Пролет, ну 2,4 м. Изгиб. момент 21,9 кНм.
Момент сопротивления швеллера в положении лежа = 12,9см3.
Напряжение в стали - 21900/12,9 = 1700 МПа !!!!!!
Это как так?
Даже если без учета снеговой нагрузки, то 1500 МПа, а это минимум в 6 раза больше чем сопротивление стали!
Мне срочно нужны ваши комментарии, или дальше не вижу смысла в своей работе начинающего конструктора ПГС.
Ахматханов Айдар , 28 августа 2013 в 12:23
Может, средняя плита пока "подвисла" на соседних плитах за счет заделки, что даже повернуло крайнюю плиту. Но судя по всему, заделка там тоже неважная, так что стоять будет недолго.
Ахматханов Айдар , 28 августа 2013 в 14:26
Действительно плиты нужно убирать пока сами не провалились. И сделать легкую стропильную кровлю.
Ахматханов Айдар , 28 августа 2013 в 14:31
Я не перестаю удивляться этому гаражу. судя по фото, продольные стены в 2-раза толще поперечных?
Бориончик , 28 августа 2013 в 23:28
Если коротко: "мышеловка" для скупых!
