Козырек склада
    48 оценок
Нурлан
размещено: 21 Ноября 2013
Козерк примерно 5х2м.Интересно, до весны продержится?
Козырек склада 79/bsk3879_1.jpg
Комментарии 1-10 из 15
sergeyev792 , 22 ноября 2013 в 03:28
Непонятно: на чём держатся уголки. Вообще непонятно. Если предположить, что пусть даже каждый из них прикручен двумя саморезами к треугольникам, то он сможет выдержать вес человека. Дальше: я насчитал 27 ступенек профнастила, пусть это будет самый-самый блатной профнастил с шагом 12см, т.е. 3м вместо 5 по длине, и, судя по пропорциям, 1м в ширину, итого 3кв.м. вместо "примерных" 10кв.м. То же можно получить, если сравнить длину козырька с размерами дверей, плафона для лампы и попавшими в кадр решёточками. Соответственно масса козырька, вместе с обрешеткой и уголками - не более 45кг. Полагаю, 15 см слой льда козырёк сможет выдержать без перегрузки...
Правдофил , 22 ноября 2013 в 06:25
Ну какой же там один метр?! Тогда очевидно обрешетка лежит с шагом 200 мм и сечение обрешетки не превышает 20*20 мм. Короче sergeyev792 идет учить инженерную графику, конкретно раздел, где изометрию проходят.
A-n-t-o-n-i-o , 22 ноября 2013 в 06:56
Там ванты в космос уходят же - всё нормально
555-555 , 22 ноября 2013 в 07:48
Коллеги, а Вы расчет сделайте и не "гадайте на кофейной гуще".
stalipuprembo , 22 ноября 2013 в 08:43
прогнется еще по зиме, в феврале как выпадет месячная норма снега...да плюс еще ветер... разбегайся народ. вес конструкции без снега: 1. Древесина 0,1 м3 вес примерно 50 кг. 2. Уголок 50х50, примерно 35 кг. 3. Профнастил 7 кг/м2, 70 кг. ИТОГО 165 кг. Все это при условии размеров 5х2. Да плюс древесина низшего сорта и влажности высокой. Еще не понятно какое крепление конструкции (сомневаюсь что хорошее) Плече большое. Момент высокий. Мой диагноз - обрушение.
Propowednik , 22 ноября 2013 в 09:08
Провисит до первого снега. Послы его выпадения рухнет 100%
zx-constr , 22 ноября 2013 в 10:24
При Sg=180кг/см2 конструкция перегружена. С учетом того, что жесткость заделки наверняка не обеспечивается, упадет при снеговой нагрузке гораздо меньше расчетной. Думаю, что даже 100кг/м2 этот козырек не переживет.
zx-constr , 22 ноября 2013 в 10:25
Sg=180кг/м2 конечно.
vit.z. , 22 ноября 2013 в 10:32
Нурлан ты лучше сфотай покрытие самого склада.
Дмитрий Юпатов , 22 ноября 2013 в 11:34
sergeyev792, а мне кажется, что ворота все же шириной около 3м. Тогда шаг стропил около 1 м. Т.е ширина этого чуда около 5м.
Вырвет это дело, только в путь. До снега ее ветром разболтать успеет, хорошо если совсем не оторвет. Тупо саморезы из стропил вытащит, скорее всего с кусками самих стропил (будуть колоться по волокну).
А по снежку (если по первому снегу он не оторвется) я бы не рискнул под него стать ни за какие коврижки...
