плачущие перекрытия
    26 оценок
lunatik
размещено: 27 Ноября 2013
административное здание, перекрытия второго этажа...
плачущие перекрытия 92/bsk3892_1.jpgплачущие перекрытия 92/bsk3892_2.jpg
Комментарии 1-10 из 14
Maxa , 28 ноября 2013 в 08:55
На мой взгляд это через трещины вода проходит.
Antoven , 28 ноября 2013 в 09:03
помоему все нормально, просто бетон фильтрует...
zx-constr , 28 ноября 2013 в 09:32
Это камуфляж, чтобы враги не заметили.
11111 , 28 ноября 2013 в 10:08
усадочные трещины
eugambler , 28 ноября 2013 в 15:38
не выполнен расчет по трещиностойкости? трещины огромные, что даже вода протекает. в данном случае максимальная ширина раскрытия трещин 0,3-0,4 мм
svanyashev , 28 ноября 2013 в 18:25
Рано сняли палубу. Началось проседание бетонного перекрытия. Его стойками подперли и вроде все нормально.
Бетон высох и всем счастье, но тут все карты спутал дождь.
В бетоне при проседании образовались микротрещины и по ним идет вода.
В данном случае показана ультразвуковая дефектоскопия бетона.
salaga2012 , 28 ноября 2013 в 18:57
Вот уж точно: "...я знаю все твои трещинки! а-а, а-а!..."
Andrey71 , 29 ноября 2013 в 13:14
"Мастера" видно издалека.
lunatik , 29 ноября 2013 в 14:53
выход один - охране дать распоряжение не пускать представителей заказчика пока не высохнет, а после оттирать высолы и подтеки... не дай бог организуют лабораторный анализ...
lomidon , 30 ноября 2013 в 16:34
Обычное дело, бетон дал усадку и образовались микротрещины через которые сочится вода. Такое по моему мнению встречается в 99% монолитных перекрытий. Возможно конечно этого можно было бы избежать при тщательном уходе за бетоном, но такого не бывает.
