Лапидусы от металла
СРО РОКОКО
размещено: 17 Июля 2014
Подпёрли фермочку.
Лапидусы от металла 58/bsk4158_1.jpg
Комментарии 1-7 из 7
Snajper , 17 июля 2014 в 15:16
Фермочки приличные, а стойку в первом пролете нужно отнести в металлолом здать!
13Rossoneri , 17 июля 2014 в 16:24
Насколько я помню, дело Лапидуса касается левитации плит, а тут ИМХО, ничего особо такого. Да не правильно, "не по науке", но учитывая высоту ферм, пролет и прочее, стоять это все дело будет долго и нудно. Так что ничего особенного.
skalanin , 17 июля 2014 в 17:35
Что это вообще за лабиринт такой? Пандус?
СРО РОКОКО , 17 июля 2014 в 20:00
Да, это пандус. По поводу того, что "стоять будет долго и нудно(13Rossoneri)", то первая ферма подпёрта посередине(!) и в месте подпорки не имеет стойки или раскоса, неравномерная осадка фундаментов(крайней стойки) хотя бы на 0,5мм и ... всё!!! Крайняя колонна вместе с фундаментом превращается в нагрузку, а нижний пояс фермы - в консоль с этой самой нагрузкой на конце(сечение нижнего пояса "консольки" - 60х60х3,5мм. Консолька такого сечения и длиной 2,8м с нагрузкой в 2,5т не выдержит такого момента даже по прочности.
У Лапидуса были косольные пустотки, так что здесь то же самое, только консолью является ГСП 60х60х3,5.
Dakar , 18 июля 2014 в 09:26
СРО РОКОКО, ну а дальше то что будет? Как только средняя стойка начнет давить снизу на ферму нижний пояс выгнется(не пройдет по прочности) и ферма опять повиснет на крайних колоннах с деформированным нижним поясом. Металл не порвется так как кроме упругой работы которая описана в нормах умеет еще и пластично работать, что в нормах учтено ограниченно. Так что вывод такой - не по нормам, но работоспособно.
CTPAHHNK , 21 июля 2014 в 12:12
Может выгнется, а может изломится. Запасаемся попкорном.
drummashin , 18 ноября 2014 в 11:21
Это фахверк, грамотеи...
