Перемычка
    3 оценки
Loid_ZX
размещено: 22 Августа 2014
Перемычка 98/bsk4198_1.JPGПеремычка 98/bsk4198_2.JPGПеремычка 98/bsk4198_3.JPG
Комментарии 1-8 из 8
Structural Engineer , 22 августа 2014 в 17:01
Что тут удивительного? Осталась такая перемычка у подрядчика - он ее и вкорячил.
roman111 , 22 августа 2014 в 19:59
А плиты Вас не смутили?? Они разве не по центру пилястры должны опираться?
zx-constr , 22 августа 2014 в 20:15
За перемычку 5 баллов, опирание плит надо посчитать. Возможно, что пройдет.
Andrej1982 , 22 августа 2014 в 23:14
По-моему, на перемычку здесь нечего смотреть, проблема в опирании плит на пилястру: большой эксцентриситет и последние ряды пилястры не перевязаны со стеной, скорее всего и сетки отсутствуют, опорная подушка тоже не заведена в стену, наблюдается крен конструкции пилястры, скорее всего произошёл после монтажа плит, образовашуюся щель закидали раствором. Думаю при дальнейшем загружении плит может наблюдаться дальнейшая потеря устойчивости кладки или разрушении по материалу кладки (если конечно кирпич щелевой).
Andrej1982 , 22 августа 2014 в 23:17
На перемычку даже не смотрите, закинули то, что было под руками. Слишком маленький проём и малая грузовая площадь приходящаяся на перемычку. Вот если бы проём был хотя бы 1,5м и опирание плит на перемычку дать, при этом оставить полуметровые опирания, тогда было бы интересно.
salaga2012 , 22 августа 2014 в 23:37
А чё, нормально всё будет. Бетон же всяко крепче кирпича. :)
А если серьёзно, то непонятно зачем было предусматривать проём у самой пилястры.
IgorRJ , 23 августа 2014 в 20:04
А что не так в перемычке? Обычная 2ПБ. А вот то что опорный столб выполнен колодцем (есть только один тычковый ряд в самом низу) вот это интересно.
sova79 , 28 августа 2014 в 09:04
Вот бы еще кирпич сюда пустотелый. Тогда этим постом можно было студентов пугать. :)
