Разорвало фундамент
    3 оценки
Andrej1982
размещено: 23 Августа 2014
Произвёл человек обратную засыпку фундаментов под полы и решил нагрузить сверху 4м толщей грунта для уплотнения 9по всей видимости). Боковой отсыпки не производил. После первого обильного дождя фундамент разорвало. Куски лежали в 5 м от фундамента.
Разорвало фундамент 02/bsk4202_1.jpgРазорвало фундамент 02/bsk4202_2.jpg
Комментарии 1-10 из 10
virus_59 , 24 августа 2014 в 00:16
Есть ещё идиоты.
Ладно, выгребет всё, фундамент переложит, может армирование добавит.
zprizrak , 24 августа 2014 в 08:02
Фундамент ниже. Он в земле.
Это похоже на цоколь.
БалочНИК , 24 августа 2014 в 08:14
Там же песочек откровенный, вот сразу и проявилось. А с супесями и суглинками все еще проявится, но гораздо позже и не у всех. А то много любителей забабахать подпорную стену на 2 метра грунта из 400 блоков с популярным аргументом: "А все так делают".
olegrussia , 26 августа 2014 в 08:50
Что-то не верится что блоки на 5 метров разбросает от такой нагрузки... Здесь что-то не то.
GE_Pass , 26 августа 2014 в 10:47
Сообщение #2 от zprizrak
Правильно... Тем более фундамент из пеноблоков ))))))
Andrej1982 , 26 августа 2014 в 17:18
Сообщение #4 от olegrussia
Высота наваленного грунта была больше 4м. Ночью прошёл очень сильный ливень, на утро зрелище напоминало селевой поток, снёсший часть стены. Проблема заключалась ещё и в том, что здание в плане примерно 14 на 14 и не имеет внутренних стен, т.е. рёбер жёсткости нет. Фундамент полукруглый, перевязка блоков минимальна. ТО что на фотографии, это уже после того, как приехал экскаватор и снял часть грунта.
Andrej1982 , 26 августа 2014 в 17:20
Сообщение #5 от GE_Pass
Это будущий фундамент, планировалось насыпать участок почти на 1м.
Блоки Дэмлер - это бетонные блоки.
Maxa , 28 августа 2014 в 11:17
Это не пенобетон,а блоки железобетонные без пустот, очень прочные, однажды пришлось долбить, на две штуки пол дня потратил. Раствор плохой или адгезии не хватило, стена толстая в принципе, может по жаре клали, раствор быстро высох, или влага в блоки впиталась. Фундамент отливали видно что в грунт прямо, полное Г, терпеть такую рванину не могу.
petia , 17 сентября 2014 в 12:59
Здесь нужно было либо с двух сторон засыпку делать, либо ставить монолитную подпорную стену, т.к. 4 метра - это серьёзно... что, в общем-то, мы и видим на фото
Muhnurov , 07 сентября 2015 в 07:32
Поставить куски на место, сверху залить мон. ж/б поясок и попробывать еще раз!
