Балконная плита
    13 оценки
Andrej1982
размещено: 07 Октября 2014
Балконная плита 61/bsk4261_1.JPG
Комментарии 1-10 из 22
Евгений Александрович КС , 08 октября 2014 в 01:28
Правильно. Проект не нужен и так можно!
Levin1987 , 08 октября 2014 в 02:08
еще пугает размер операния перемычки
sergeyev792 , 08 октября 2014 в 03:31
сделают красивые перила, торцы закроют жестью, покрытой нитридом титана, поставят чайный столик - красота; внизу сделают ступенечки, поставят тоже перила помассивнее, колонны декорируют под кариатиды - и будет ампир!
grossu , 08 октября 2014 в 09:42
Сообщение #3 от sergeyev792
Смысл не в этом, а то что опирают плиту не правильно. Велика вероятность что все это рухнет. Такая плита должна опираться по 2-ум сторонам всей гранью, а тут обе стороны, на которые нужно опирать плиту, висят в воздухе.
Andrey108 , 08 октября 2014 в 10:07
плита может и выдержит если балкон не загружен будет, а перемычка над окном действительно опирается очень коротко! да ещё и на газобетонный блок!
2cobaku , 08 октября 2014 в 10:15
А куда трещина пойдет? вверх от перемычки через балку или вниз под перемычку? Какие мнения?
EvgenyLeonov , 08 октября 2014 в 10:18
Сколько домов строят и не падают. И этот устоит.
konnitiva , 08 октября 2014 в 13:15
Сообщение #6 от 2cobaku
ставлю на вертикальную трещину вниз от конца перемычки.
zx-constr , 08 октября 2014 в 14:41
Нарушено всё, что можно, но голосую за вариант, что СРАЗУ ничего не упадёт.
А вот в случае малейшей подвижки фундамента весь этот ужас сложится, как карточный домик.
roman111 , 08 октября 2014 в 16:20
Это плита безопалубочного формования. Плита оперта по продольной стороне на стену. Плита не имеет сеток в полках ни сверху, ни снизу. Сумматная толщина полок в зоне отверстия 50-60мм.
Что будет воспринимать поперечную силу?
Не сейчас... Пока только собственный вес. Это не много.
Потом, когда полы зальют мрамор положат и кофе выйдут выпить на балкончик.
Про все другие нарушения молчу.
