Саныч-007
размещено: 21 Октября 2014
                Москва. Брак массовый, который не устраняется от яруса к ярусу. Арматурные стержни загнуты изначально до приложения нагрузки. И ещё при загибе стержней используется термичесий нагрев арматуры А500С, что также говорит о квалификации ИТР стройки.
"Загибать" просто нельзя. Нужно специальное расчётное решение арматурного каркаса. В каких нормах прописано 1/6 загибы? И ещё при загибе не греть А500С.
Цитата:Сообщение #4 от Саныч-007"Загибать" просто нельзя. Нужно специальное расчётное решение арматурного каркаса. В каких нормах прописано 1/6 загибы? И ещё при загибе не греть А500С.Например тут:Пособие по проектированию. Армирование эл-в монолит. ЖБ зд. (2007) НИИЖБ им. Гвоздева
Пособие, в соответствие с законом о техн. регулировании, не подпадает ни под один документ.
Цитата:Сообщение #5 от maks-ufaЦитата:Сообщение #4 от Саныч-007"Загибать" просто нельзя. Нужно специальное расчётное решение арматурного каркаса. В каких нормах прописано 1/6 загибы? И ещё при загибе не греть А500С.Например тут:Пособие по проектированию. Армирование эл-в монолит. ЖБ зд. (2007) НИИЖБ им. Гвоздева
Хорошо, тогда где написано, что гнуть нельзя?
Гнуть не запрещено, только нужно конструкцию арокаркаса в этом случае обосновать и законструировать с учётом загибов.
Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) 1978
Поможет (статус Действующий).
Соблюдение СНиП 52-01-2003 Обязательного для применения в целях выполнения требований технического регламента никто не отменял.
8.2.2 Установку вязаной арматуры в опалубочные формы следует производить в соответствии с проектом. При этом должна быть предусмотрена надежная фиксация положения арматурных стержней с помощью специальных мероприятий, обеспечивающая невозможность смещения арматуры в процессе ее установки и бетонирования конструкции.
Отклонения от ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ арматуры при ее установке не должны превышать допустимых значений, установленных СНиП 3.03.01.
МОНЕТКОЙ ШТРАФУЙТЕ.
Тогда все все понимать начинают - даже если по Русски не говорят, но понимают и делают как надо (без национальности ко всем участникам строительства относиться).
Одной "прививки" в сезон порой достаточно.
А доказывать словами бесполезно.
