Highlander вместо колонны
    12 оценки
a-alex
размещено: 10 Ноября 2014
Тойота Центр Сургут, расширили ремзону. Всего навсего срезали колонну, ничего что в надколонник приходят фермы покрытия. Забавная подстропильная ферма получилась из связей.
Highlander вместо колонны 07/bsk4307_1.jpg
Комментарии 1-10 из 15
ИванМС , 11 ноября 2014 в 06:27
А выглядит так, словно и не было там колонны никогда.
m_sergg , 11 ноября 2014 в 08:25
Была. Аккуратненько срезали только в одном пролете и добавили к вертикальным связям горизонтальный хлипкий "пояс", который уже повело. На замечание нашли контраргумент: мол уже 5 лет стоит, а так как утепление покрытия плохое, то весь снег на кровле зимой тает.
Tycho , 11 ноября 2014 в 08:33
Год назад было уже про навес в Троебортном. "А был ли мальчик?"
Plastun , 11 ноября 2014 в 10:24
Менеджеры они такие лишьбы выполнить волю руководства. А то премии лишат, аяяяй. Строили же раньше с таким запасом.
roman111 , 11 ноября 2014 в 15:05
Такие решения очень часто встречаются в промышленном строительстве при реконструкции. Главное конструкцию проверить расчетом, ну и гибкости конечно же. Высота фермы = почти половина пролета, поэтому напряжения в элементах фермы должны быть не большие. В данном случае нужно еще проверить нижний пояс на предмет сжатия в нем при неравномерной загрузке пролетов
R@mirez , 12 ноября 2014 в 10:29
Вместо тысячи слов)))
AlexKniga , 12 ноября 2014 в 11:11
Т, что счас стало фермой, раньше было вертикальной связью между надколонниками.
Глядя на сечение надколонника, слабо верится, что ВП бывшей связи выдержит расчетную нагрузку.
Romash , 12 ноября 2014 в 11:42
Мне кажется или в левой связи отсутствует нижний пояс?
m_sergg , 13 ноября 2014 в 03:44
Сообщение #8 от Romash
Кажется. Есть там пояс, и его в этом пролете уже "повело". Неудачный ракурс напротив фонарей - плохо видно
Andrey108 , 13 ноября 2014 в 10:08
Не буду спорить, но, скорее всего, там колонны никогда и не было! Кто знаком с серией 1.460.2-10/88, тот знает, что делаются подстропильные фермы длиной 12 м, в которых все три вертикальные стойки в виде двутавра для закрепления к ним ферм покрытия, что и видно в данном случае. И в таком случае создается впечатление "висящей" колонны по середине подстропильной фермы
