Египетские зарисовки
zx-constr
размещено: 06 Марта 2015
Фото 1,2 - как не надо делать благоустройство.
Фото 3 - ж/б опора сотовой связи
Фото 4 - устоит ли подпорная стенка? Высота метров 6-7, толщина около 40 см. Сейсмика тоже имеется.
Египетские зарисовки 19/bsk4419_1.JPGЕгипетские зарисовки 19/bsk4419_2.JPGЕгипетские зарисовки 19/bsk4419_3.JPGЕгипетские зарисовки 19/bsk4419_4.jpg
Комментарии 1-7 из 7
Сергей Юрьевич , 10 марта 2015 в 08:34
1,2 - а чего такого? не смертельно, зато симпатично
3 - это намного лучше чем ttp://static.panoramio.com/photos/large/36310770.jpg
4 - стенка переменной толщины, от 40см наверху до ... внизу. Все так делают для экономии бетона. Рациональное сечение называется.
PsR , 10 марта 2015 в 08:54
Сообщение #1 от Сергей Юрьевич
1,2 - а ходить где?
4 - а судя по торцу стены и не скажешь
Розмысл , 10 марта 2015 в 17:22
4. тяж к ростверку здания и можно спать спокойно. всего и делов-то
zx-constr , 11 марта 2015 в 21:05
@Сергей Юрьевич, конечно не смертельно, можно и по проезжей части пройтись. Тем более, что ПДД у них отсутствуют как класс :-)
А стеночка визуально постоянной толщины, вот в чем дело.
Сергей Юрьевич , 12 марта 2015 в 14:42
Сообщение #4 от zx-constr
... и тем не менее СТОИТ, зараза))
Не видя конструкции под засыпкой - сложно судить. Может там ребра/контрфорсы с шагом 1м, и на них приходится основной изгибающий момент, а 40см лицевой грани - работает на изгиб между рёбрами и основанием как плита заделанная по трём сторонам?
gliv , 17 марта 2015 в 15:51
по п.4. Зависит от грунтов и от нагрузки от здания. при высоте 6м. речь идет о 400кНм в основании (+-50%). Так что момент не проблема. (другие проверки толщины стенки не сильно касаются). Хотя редкие арматурные выпуска и проваленный грунт под ближайшим фундаментом оптимизма и не внушают.
maxara , 15 августа 2015 в 18:08
египет весь турки строют шатают, есно им важно побыстрее и подешевле - отдельные тургорода фактически минигосударства, где даже копы собственность на содержании турков
