Непровибрировали
Driversubaru
размещено: 22 Июля 2015
Лифтовая, толщина стен 200мм, защитный слой 22мм от края стержня до опалубки, d12 шаг 150х150
НА одном из фото видно, что бригада аккуратно прикрыла фанерой все косяки, но строй надзор не дремлет и щиты были отодвинуты для обзора.
Непровибрировали 58/bsk4558_1.JPGНепровибрировали 58/bsk4558_2.JPGНепровибрировали 58/bsk4558_3.JPG
Комментарии 1-8 из 8
zx-constr , 23 июля 2015 в 19:34
Странное армирование
mix231 , 24 июля 2015 в 07:31
Естественно странное, если бетон так уложили что говорить про установку арматуры. Наверно накидали валом вот и все армирование.
mix231 , 24 июля 2015 в 07:32
Арматура скорее всего "поехала" при укладке бетона.
Driversubaru , 24 июля 2015 в 11:25
Ничего ни куда не ехало и не сползало, просто углы усилены П- образной арматурой в обоих направлениях
zx-constr , 24 июля 2015 в 13:42
Сообщение #4 от Driversubaru
Нарушено требование СНиП - минимальное расстояние между стержнями
меньше допустимого (в том числе поэтому образовались пустоты). В проекте такое вряд ли возможно. Вывод - нарушенние проекта.
Andrej1982 , 24 июля 2015 в 15:51
П-образную арматуру в углах не используют, для этого просто гнут арматуру Г-образно. П-образная устанавливается в проёмах и торцах выступающих элементов. Здесь явно строители укладывали арматуру без соблюдения требований проектной документации, мастер с прорабом не проконтролировали процесс установки стержней и вибрирования смеси.
shuttermage , 27 июля 2015 в 11:08
Сообщение #5 от zx-constr
Какая занимательная самоуверенность. Даже не самоуверенность, а уверенность во ВСЕХ проектировщиках. Скорее наивность.
Если уж не сплошь и рядом, то по крайней мере - нифига не редкость такая картина, а потом строители идут и доказывают, что не жирафы, с натурными испытаниями.
Арматура так поехать при укладке бетона - не может. Не поехала, хотябы потому что на стене вполне прослеживается периодичность данной картины с одинаковым шагом, просто где-то протекло, а где-то таки нет.
I_saw_UFO , 20 марта 2016 в 01:57
Сообщение #6 от Andrej1982
Цитата:Сообщение #4 от DriversubaruНичего ни куда не ехало и не сползало, просто углы усилены П- образной арматурой в обоих направлениях
П-образную арматуру в углах не используют, для этого просто гнут арматуру Г-образно. П-образная устанавливается в проёмах и торцах выступающих элементов...
Да что вы говорите...СП 63.13330.2012 рис. 10.1. изучите
