Строительство новой школы
    5 оценок
pelich1985
размещено: 22 Июля 2015
Недобросовестный подрядчик залил бетон зимой в снег
Строительство новой школы 60/bsk4560_1.jpgСтроительство новой школы 60/bsk4560_2.jpgСтроительство новой школы 60/bsk4560_3.jpgСтроительство новой школы 60/bsk4560_4.jpgСтроительство новой школы 60/bsk4560_5.jpgСтроительство новой школы 60/bsk4560_6.jpg
Комментарии 1-10 из 17
fete , 23 июля 2015 в 14:38
Прораб мудак хоть бы водой горячей пролил опалубку перед заливкой. или ветродувом выдул и горелкой прошел бы...
zx-constr , 23 июля 2015 в 19:36
Ладно прораб, а куда технадзор смотрел?
mix231 , 24 июля 2015 в 07:26
Взыскать с этого подрядчика так чтобы он позабыл что такое стройка. Руки и башки таким "строителям" по отрывать мало.
Konstruktiv54 , 24 июля 2015 в 07:55
Познакомятся с торкретированием...за свой счет
wwzzjo , 24 июля 2015 в 09:15
Сейчас много хороших ремонтников для бетона, но конечно на них придется потратиться
Driversubaru , 24 июля 2015 в 11:23
Взорвать, разобрать и построить заново.
pelich1985 , 24 июля 2015 в 11:42
Было принято решение (УЖЕ С НОВЫМ ПОДРЯДЧИКОМ И ГЕНПОДРЯДЧИКОМ) демонтировать балки и выполнить их заново..
Andrej1982 , 24 июля 2015 в 15:37
Сообщение #7 от pelich1985
Это было бы правильным решением при условии, что стены из мелкоштучных материалов. А в монолите вырезать такую балку с монолитным перекрытием нереально. Проще применить, как ниже написали, торкретирование, только всё равно вопрос не решиться, поскольку под большим вопросом сцепление и совместная работа. Как выход, дополнительно сделать обойму или стальную, или ж/б с обеспечением совместной работы с плитой перекрытия.
Andrej1982 , 24 июля 2015 в 15:41
Сообщение #5 от wwzzjo
Ремонтники не решают многих проблем, одно дело заделать небольшие раковины в конструкциях с колоссальным запасом по прочности и жёсткости, другое дело сквозные раковины больших размеров в ответственных конструкциях. Без дополнительного усиления не один ремонтный состав в таких случаях не сработает. Есть инструкции по области применения ремонтных смесей и ограничения в их применении.
petia , 24 июля 2015 в 15:46
В центре сжатая полка - бетон, растянутая - арматура. По краям не опасно. Самазал ц/п раствором, чтобы не ржавело и всё. Так даже в СНБ для преднапряжённых конструкция допускается. И по моим впечатлениям там переармирование произошло.
