Утепление труб дымоудаления? -Нет не слышали...
    3 оценки
ovlzhi
размещено: 20 Января 2016
Смоленск.Попова д.113.Всё круто,вентфасад обшитый керамогранитом(16этажей) и постоянно обледеневающие трубы дымоудаления никого не смущают.
Утепление труб дымоудаления? -Нет не слышали... 14/bsk4714_1.jpg
Комментарии 1-10 из 13
Тепловик , 20 января 2016 в 10:34
Это видимо котельная пристроена.
трубы обледенели, потому что теплоизоляция дымовых труб делается очень эффективной (во избежание пожара). Вопрос в том, как это пропустил Ростехнадзор, на такие трубы кучу документов собрать надо, и скорее всего запретили бы пускать их по фасаду здания, а должны были потребовать сделать отдельно стоящими на удалении. Зато тяга в трубах наверное отменная.
al3003 , 20 января 2016 в 10:44
Да, высота этих труб поражает.
Beduin1978 , 20 января 2016 в 11:04
1. Не трубы дымоудаления (такого понятия нет), а дымоходы.
2. Пропуск дымоходов по фасаду - вполне рядовая ситуация в случае пристроенной котельной. В новых микрорайонах можно встретить довольно часто (Куркино Москва, Балашиха).
3. Дымоходы утеплены, причем качественно. Если бы это было не так - лед бы таял при проходе отходящих газов от котлов через дымоход. А вот стыки в дымоходах выполнены некачественно - неплотно. Отходящие газы содержат водяной пар, который проходит через стыки и замерзает на наружной поверхности дымохода. Утепление дымохода приводит к тому, что на наружной его поверхности температура отрицательная, и лед не тает.
Дмитрий Седнев , 20 января 2016 в 11:45
-на дымоходы "Вулкан похожи"
al3003 , 20 января 2016 в 11:55
Сообщение #3 от Beduin1978
Все-равно, мне кажется, что котельная на один дом - это слишком жирно.
ovlzhi , 20 января 2016 в 14:52
Сообщение #5 от al3003
Цитата:Сообщение #3 от Beduin19781. Не трубы дымоудаления (такого понятия нет), а дымоходы.
Дом 16-ти этажный пятиподъездный,поэтому не жирно впринципе,думаю окупиться.
Saur , 20 января 2016 в 15:26
А почему столько дымовых труб??? Допустим одна для вентиляции, то остальные 6 все на котел работают????
CRISTOFF , 20 января 2016 в 15:41
Сообщение #7 от Saur
А если котельная не только для отопления, но и для горячего водоснабжения? А может рядом ещё что-то планируют строить?
kopekopa , 20 января 2016 в 16:30
Это пристроенный автономный источник теплоснабжения, скорее всего.
Трубы эти - утепленные. Каждая трубы двухслойная с теплоизоляцией, теплоизоляция часто – базальтовая скорлупа толщ. до 50 мм. Внутренний и внешний стволы изготавливаются из нержавеющей стали.
486 , 20 января 2016 в 17:11
Не оторвутся они от стены под тяжестью льда?
