Прогиб и деформация
    14 оценки
L-vir
размещено: 03 Марта 2016
Честно украдено с d3
Прогиб и деформация 47/bsk4747_1.jpg
Комментарии 1-10 из 11
al3003 , 03 марта 2016 в 13:54
А про балки то мы забыли...Теперь придется разбирать.
РастОК , 03 марта 2016 в 18:44
И эпюр прогибов не нужно) Всё наглядно)
zx-constr , 03 марта 2016 в 21:53
Балки тут не при чём. Либо забыли добавить в смесь цемент, либо слишком рано сняли стойки.
al3003 , 04 марта 2016 в 02:28
Сообщение #3 от zx-constr
Да, согласен, основная причина не в балках. От собственного веса плиты прогиб будет не таким большим. Но балки тоже должны быть, для безбалочной плиты пролет великоват. Измерил, получилось в свету около 9 м. И еще, наверное, по контуру плиты будет какая-то нагрузка от наружного ограждения.
Wild Vodnik , 04 марта 2016 в 08:28
"Война - фигня, главное - маневры!" Сверху самовыровняйкой зальют, снизу - потолок подшивной и будет конфетка. Никто и не узнает, если не будут разбирать потолок.
zx-constr , 04 марта 2016 в 20:28
Сообщение #4 от al3003
Цитата:Сообщение #3 от zx-constrБалки тут не при чём. Либо забыли добавить в смесь цемент, либо слишком рано сняли стойки.
Если высота этажа 3 метра, то пролёт 4-5 метров. Прикинуть высоту этажа можно по длине выпусков арматуры. От собственного веса плита ТАК не прогнётся, если есть арматура, а она точно есть, на ней плита и повисла :)
Другое дело, что если это Турция/Египет/Израиль, то там сейсмика, и балки должны быть. Этажом ниже балки есть, и немалого размера.
al3003 , 04 марта 2016 в 20:59
Сообщение #6 от zx-constr
Нет, высота этажа больше. Лучше сравнивать не с длиной выпусков, а с толщиной плиты или шириной колонн. Толщина плиты где-то 200 мм, тогда пролет в свету получается около 9 м. Соседнее здание тоже с балками.
крокодил , 06 марта 2016 в 13:55
Круть!! Преподы по сопромату и жб копируйте себе в уч. материалы))))
Acyl , 08 марта 2016 в 17:32
Да все нормально, насяльника, равнителем пола выравним )
Дадец , 29 ноября 2016 в 23:17
Да ладно всё!!! мансарду и сверху верталётную площадку.....натянестся. (или как батут использовать)
