Прогоны по фермам
    5 оценок
issiknon
размещено: 15 Апреля 2016
Проектировщик раскладывал прогоны по фермам и не угадал.
Как он оправдался – ведь выполнено же, значит технически возможно.
Вот так и живем.
Прогоны по фермам 84/bsk4784_1.jpgПрогоны по фермам 84/bsk4784_2.png
Комментарии 1-10 из 15
Student_PGS , 16 апреля 2016 в 16:05
Чертёж тоже его работа?
MDV , 16 апреля 2016 в 17:00
Обоснование - Ну стоит же, сомнительно и опасно. Если проектировщик не может обосновать документально или признать ошибку, то бегите... ;)
Tyhig , 17 апреля 2016 в 10:48
Не оптимально да.
Ошибка, ну тоже да.
Но стоит же. И, подозреваю, ещё долго простоит.
И, подозреваю, что если рассчитать, то тоже всё пройдёт. Нагрузка от сдвоенного прогона небольшая. Часть уйдёт в раскос, часть в фасонку.
Единственная беда - фасонка может не выдержать по устойчивости. Так то только может. А ведь её ещё и укрепить можно.
Tyhig , 17 апреля 2016 в 10:49
Это не та критическая ошибка, чтобы всё сразу рухнуло.
Tyhig , 17 апреля 2016 в 10:50
А на пояса прогоны ставят. Тут тоже нет проблем. Плохо, да. Но при расчёте проблем нет.
Adelbash , 18 апреля 2016 в 09:20
стрелочка слева-можно так опирать. стрелочка справа-там нагрузка маленькая, поэтому держит.
issiknon , 18 апреля 2016 в 13:02
Если хотите, то, чтобы помочь, могу уточнить, что расчет фермы велся в программе SCAD, Кристалл. Там нет возможности задания внеузловых нагрузок.
Распределенная полезная нагрузка, действительно, не большая, 75кг/м2. Только она еще не приложена.
Про черчение молчу. Больная тема.
Важнее, что придется взвешивать вопрос усилять / не усилять. Надо подумать. Считать придется.
vit.z. , 18 апреля 2016 в 17:37
На лицо грубая ошибка, или не ошибка если была необходимость и все учли в расчете.
basanovaleksandr , 19 апреля 2016 в 12:13
м-да, нехорошо получилось ...
olegrussia , 19 апреля 2016 в 13:11
тыковка сендвича. Скорее всего ничего криминального
