"выхода нет"...
    5 оценок
rexxdz
размещено: 21 Апреля 2016
Не знаю чем руководствовались при проектировании/строительстве, но все двери цокольного этажа выглядят именно так.
Комментарии 1-10 из 14
крокодил , 21 апреля 2016 в 19:56
Двери вместо форточек??)
vl74 , 22 апреля 2016 в 06:50
Открываешь дверь (если открывается внутрь) и прыгаешь с порожка полметра вниз!
Гурман 96RUS , 22 апреля 2016 в 07:27
Сообщение #2 от vl74
По петлям же очевидно, что открытие наружу.
486 , 22 апреля 2016 в 08:50
Может там Дэвид Копперфильд живет?
РастОК , 22 апреля 2016 в 09:53
При проектировании возможно там было окно, но кому-то захотелось магазинчик)))
Сергей812 , 23 апреля 2016 в 16:26
При проектировании понятно, ошиблись на метр по уровню и никто ничего не проверял. А вот построить так - это надо самых квалифицированных рабочих найти.. и строить ночью.. без света)
486 , 25 апреля 2016 в 08:42
Над дверью вставка из стекла.
Так что при желании можно было бы и поднять дверь повыше.
А ежели бы перед дверью еще сделать крыльцо с парой ступенек вниз...
CTPAHHNK , 26 апреля 2016 в 09:12
Сделать сдвижные двери а-ля старварс!.. :)
486 , 26 апреля 2016 в 10:30
Судя по бетонному порожику и следам гидроизоляции - всех причастных такая картина устраивает.
sharp45 , 29 апреля 2016 в 08:28
При строительстве было крыльцо. Затем дали предписание - крыльцо убрать.
Крыльцо убрали, а дверь осталась.
У нас бы тоже кое-где надо так сделать, а то понаделают крыльцов (крылец) на тротуаре - не пройдешь.
