Проем перекрытия в ребристых плитах
    8 оценок
roki-os
размещено: 01 Февраля 2018
интересно за счет чего держатся консоли, неужто стяжка держит, и сколько можно еще пригрузить
пролет 6м
ширина проема: широкий 3м, узкий 2м
Проем перекрытия в ребристых плитах 16/bsk5116_1.jpgПроем перекрытия в ребристых плитах 16/bsk5116_2.jpgПроем перекрытия в ребристых плитах 16/bsk5116_3.jpg
Комментарии 1-8 из 8
olceireannach , 01 февраля 2018 в 10:30
плита не нагружена ничем кроме своего веса+стяжки. Крайние ребра живы, поперечные есть, они эти "консоли", оставшиеся от ребер, совместно с плитой (в ячейках между ребрами) и держат. Чо бы ей от своего веса сломаться-то?
roki-os , 01 февраля 2018 в 11:47
Сообщение #1 от olceireannach
небольшое пояснение: было 5-ть плит опирающихся на ригели, в крайних вырезали по одному ребру, в средних 3-х плитах сделали один большой проем - т.е. эти шесть половинок одной частью лежат на ригеле и верхней плоскостью "приклеены" к стяжке
Олег Рындин , 01 февраля 2018 в 13:35
А перед пробивкой балками усилить не судьба?
В.Д , 01 февраля 2018 в 15:17
Сообщение #3 от Олег Рындин
Это слишком просто, лучше подождать пока конструкции не начнут разрушаться, а потом уже думать что делать, если конечно успеют что либо сделать))
rexxdz , 01 февраля 2018 в 22:02
Варвары
Lombardin , 02 февраля 2018 в 10:26
Плиты видимо защемлены стеной сверху. Таким образом получается короткая консоль. Вполне работоспособный вариант может быть, если сильно не нагружать.
V.D. , 08 февраля 2018 в 20:48
А эти плиты при монтаже не схвачены поверху, за петли, друг с другом для образования диска перекрытия, как это делается с пустотками?
Если да - то вот это скрепление сейчас и работает на полную при консолях!
PauL_143 , 27 марта 2018 в 07:28
Обычное объяснение строителей в таком случае:-"Мы так всегда делали ничего не падает".
