Квартира в центре, большой балкон
DoGzer
размещено: 11 Апреля 2018
г. Пермь, ул. Николая Островского 30. Максимальный вылет балкона около 500 мм.. Велосипед поставить будет сложно....
Квартира в центре, большой балкон 41/bsk5141_1.jpgКвартира в центре, большой балкон 41/bsk5141_2.jpgКвартира в центре, большой балкон 41/bsk5141_3.jpgКвартира в центре, большой балкон 41/bsk5141_4.png
Комментарии 1-10 из 21
В.Д , 11 апреля 2018 в 21:04
Да думаю это балкончик, чтобы только покурить выйти...
Jоhnny , 12 апреля 2018 в 02:15
Классный архитектор, от это точно экспонат для БСК, сколько уже тут было разных балконов, но такое первый раз. Может там какая задумка была, типа цветочки поставить, эдакая оранжерея, давайте пофантазируем что ещё можно. Похоже в какой-то момент строители поняли что это бред и не стали стеклить.
Oogabooga , 12 апреля 2018 в 07:19
Любопытно, что толщина плиты для такой консоли астрономическая. На фото 2 видно, что все остальные балконы и лоджии балконы по толщине адекватные.
vl74 , 12 апреля 2018 в 07:39
Сообщение #1 от В.Д
А если не стеклить нижний, то еще и на корточках.
Что мешало нормальные балконы сделать?
Ученик-проектировщик , 12 апреля 2018 в 08:40
Посмотрите на другую сторону здания, там точно такой же геометрии эркер. Похоже что в целях повышения энергоэффективности решили сделать наружную стену, ну а "балкончик", так издержки производства. Смущает только один вопрос - как такое пропускаю пожарники?
Ученик-проектировщик , 12 апреля 2018 в 08:44
Пересмотрел еще раз обратил внимание на толщины плит, как до меня заметили, в в этом месте толщина больше - ответ простой - похоже стена должна была быть криволинейная по краю плиты. Т.е. никакого в этом месте эркера, тем более балкончика, не должно было быть.
SokD , 12 апреля 2018 в 08:48
И что все так набросились со стебом? Нормально решение с точки зрения архитектуры. Полноценный балкон по всем нормам для данной квартиры находится за углом, слева. Данный балкон выполнен по типу так называемых французских балконов и предназначен исключительно для эстетических целей для симметрии фасада относительно угла. Этими же соображениями обусловлена и "чрезмерная" толщина плиты.
P.S. Сам конструктор, но ничего критичного в данном решении нет. И да, пути и головы архитекторов не понять конструктору никогда:)
maks-ufa , 12 апреля 2018 в 09:06
Единственное что плохо - это возможные трещины в кладке от концов плиты балкона. Т.к. часть стены самонесущая, а часть стоит на плите.
mainevent100 , 12 апреля 2018 в 20:10
может, такой минимально необходимый балкон сделан в качестве пожарного отстойника?
viqa , 13 апреля 2018 в 00:34
французкий балкон - моя мечта.
а вам подавай только место для всякого хлама
