Усиление проема - в серию!
    7 оценок
nrjst
размещено: 20 Сентября 2018
Рабочие демонтировали дверную коробку в поликлинике при капитальном ремонте..
Усиление проема -  в серию! 85/bsk5185_1.jpg
Комментарии 1-10 из 11
486 , 20 сентября 2018 в 11:39
в итоге свод держат две заколоченные над рельсами деревянные палочки?
nrjst , 20 сентября 2018 в 18:51
три! три палочки..
Alexmf , 21 сентября 2018 в 06:39
Интересно, что мешало приподнять опорную часть перемычки?), что та уперлась полками в проем. Ведь таже самая деревяшка, только еще бетону накинуть немного под опору.
Енот_ , 21 сентября 2018 в 08:24
Сообщение #1 от 486
свод????? рельс????
zprizrak , 21 сентября 2018 в 10:50
Дверь не демонтировали, её здесь вообще не было.
Показали пальцем - хочу проход, вот и проломили стену.
В.Д , 21 сентября 2018 в 11:10
Осталось стянуть балки металлические и забетонировать) Главное потом стену покрасить или обоями оклеить...
MrIgor , 23 сентября 2018 в 21:49
Я один не понимаю что это здесь делает? Видно, что между нижней полкой двутавра и местом опирания кладки есть зазор в котором сделают опорную подушку из раствора. Над двутавром временно установлены бруски, которых вполне достаточно для временной передачи нагрузки на двутавры. Затем наварят сетку к нижним полкам двутавра либо арматурные коротыши, к ним притянут какую-то доску в качестве опалубки и заполнят всё пространство между и над двутаврами бетоном. В чём юмор?
dvutavr , 25 сентября 2018 в 10:04
Сообщение #7 от MrIgor
Я один не понимаю что это здесь делает? В чём юмор?
Такому творчеству самое место в кунсткамере. А общее правило при устройстве любых проемов- сначала усиление, затем устройство проемов.
nrjst , 04 октября 2018 в 18:58
2 MrIgor: бруски "временно" простояли лет так 10, а то и все 20....
2 zprizrak: демонтировали не дверь, а дверную коробку, которая закрывала это убожество. Начался кап.ремонт и это вскрылось, а когда было выполнено - как я уже сказал, не известно. Может и пи строительстве (в 1980х), а может и спустя n-количество лет.
Сейчас хочется понять, что с этим лучше сделать, с учетом того, что сметой не предусмотрено, от доп. работы подрядная организация отказывается, и придется выполнять работы собственными силами эксплуатации. Нравится предложение Alexmf, наверное, самый простой вариант..
Peppersley , 08 октября 2018 в 16:01
поставить опалубку, залить бетон - века простоит не шелохнётся.
