Поручни... #ДедыТакСтроили
    9 оценок
egnitu
размещено: 18 Февраля 2020
16-ти этажный жилой дом, 1989 года постройки, расположен по адресу: Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, д. 9/1.
СП 4.13130.2013, пункт 7.14, между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров, за исключением двумаршевых лестниц, устроенных в двухэтажных зданиях высотой не более 12 метров до отметки пола второго этажа.
Поручни... #ДедыТакСтроили 34/bsk5334_1.jpgПоручни... #ДедыТакСтроили 34/bsk5334_2.jpgПоручни... #ДедыТакСтроили 34/bsk5334_3.jpg
Комментарии 1-10 из 13
zprizrak , 19 февраля 2020 в 06:08
Приводить ссылку на новые нормы для объектов которые построены по нормам того времени когда это строилось, то же самое, что приводить в доказательство своей разумности "лопату". И та сделана в Китае.
Shtirlic , 19 февраля 2020 в 09:30
Какие бестолковые строители. Не смогли предсказать, что произойдёт через 24 года.
Но это далеко не самый худший случай, пирамида хеопса вообще не имеет ограждения в местах перепада высот. Ужас.
egnitu , 19 февраля 2020 в 10:19
Сообщение #1 от zprizrak
До СП 4.13130.2013 требования к зазорам между маршами лестниц было в пункте 8.9 СНиП 21-01-97*, но при этом оно не содержало в себе никаких исключений.
Еще раньше данное требование содержал в себе пункт 4.17 СНиП 2.01.02.-85*, но минимальная ширина зазора была не 75, а 50 мм.
До него, такое же требование было в пункте 4.9 СНиП II-2-80.
Ну и самым ранним документом, был СНиП II-А.5-70, примечание к пункту 4.2.
В более древних противопожарных нормах я ничего подобного не нашел.
Соответственно, если мои поиски были верными, то требование к зазору между маршами лестниц начало действовать с 1 января 1971 года.
Выдержка из статьи https://zen.yandex.ru/media/pozharnyjpost/istoriia-protivopojarnogo-trebovaniia--5-zazor-mejdu-marshami-lestnic-5cf799f927a06000affd3530
Сергей Юрьевич , 19 февраля 2020 в 12:30
Всё пропало? Дом не соответствует пожарным нормам?
- дом признать непригодным для проживания
- жильцов расселить по баракам
- дом снести
- найти виновного (если строили в 1989 году - ещё должен быть жив, хоть может и на пенсии) и наказать, чтоб потомкам не повадно было НОРМЫ нарушать
Так, egnitu?
Bratiwka , 19 февраля 2020 в 13:32
а что с маршами лестниц случится если они рядом друг к другу будут, без выдержки расстояния?
Shtirlic , 19 февраля 2020 в 13:36
Сообщение #5 от Bratiwka
Пожарный рукав нормально не протащить.
дмитрий8310 , 19 февраля 2020 в 22:03
Сообщение #6 от Shtirlic
Не забываем, что рукав гибкий. Поэтому, это не проблема
vl74 , 20 февраля 2020 в 06:23
Благодаря #ДедыТакСтроили большинство людей живут в более-менее комфортных условиях.
Не нужно опускаться до уровня инстаграма в придумывании "смешных хэштегов".
Surely , 20 февраля 2020 в 14:41
Сообщение #3 от egnitu
Если внимательно прочитать старые нормы, то можно заметить, что данное требование касалось только маршей, а не поручней и в данном случае это явно выполняется
Aragorn199 , 21 февраля 2020 в 17:14
Внимательно читаем изменения к СП №1, потом вопим и возмущаемсо:
При отсутствии указанных зазоров и (или) при невозможности их выполнения на этажах со второго и выше (за исключением двухэтажных зданий высотой не более 12 метров до отметки пола второго этажа)следует предусмотреть сухо-трубы с выведенными на этажах или полуэтажах патрубками,на которых должны быть установлены запорные пожарные клапаны, оборудованные пожарными соединительными головками, включая головки-заглушки. Количество клапанов и их размеры определяются из расчета подачи воды на пожаротушение. Выходные па-трубки запорных пожарных клапанов должны устанавливаться в направлении под углом «вниз» таким образом, чтобы обеспечивался беспрепятственный доступ к ним пожарных подразделений, удобство присоединения напорных пожарных рукавов и их прокладка без изломов и перегибов.Место расположение сухотруба должно быть обозначено знаком пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.026.
