Эстакада крана
    13 оценки
Torero
размещено: 25 Ноября 2006
Прошу обратить внимание:
1. Проектировали и строили специалисты БелЭнергоРемонта (а какое громкое название).
2. Кроме приведенного чертежа имелся еще один - спецификация металла. На этом проект установки крана закончивался.
3. Прошу обратить внимание на шаги колон. Почему-то они разные?!
4. Интересно, чем будет компенсирована разность высот подьема груза и верха подкрановой балки?
5. Колоны выведены на разные отметки, потому как на складе были балки разного сечения.
6. Колоны прикреплены к существ. фундаменту с эксцентриситетом. Опирание - на фотографии.
7. Фундаменты под остальные колоны не имеют арматуры вообще, если не считать анкерные болты.
8. Предлагали, а точнее даже настаивали (чуть до скандала не дошло) на том, чтобы использовать квадрат в качестве рельса,
который нужно обязательно ПРИВАРИТЬ к подкрановой балке.
9. Судя по всему, монтажникам не хватало гаек, поэтому часть акерных блтов приварена, а часть вообще никак не связана с опорной плитой.
9. Помешало завершить работу и повесить на такую эстакаду кран - указ президента №1. Напомню, ни одно
строительство (монтаж) не может быть выполненно без утвержденного проекта организацией, имеющей лицензию.
Эстакада крана 74/bsk574_1.jpgЭстакада крана 74/bsk574_2.jpgЭстакада крана 74/bsk574_3.jpgЭстакада крана 74/bsk574_4.jpg
Комментарии 1-6 из 6
Iorik , 26 ноября 2006 в 19:20
Простите, а где именно это чудо хотели поставить бэрновцц??
HayM , 28 ноября 2006 в 10:29
К вашему сведению квадрат в качестве рельса можно использовать и он действительно приваривается. Только возможность такого использования зависит от грузоподьемности и режима работы крана. Я даже видел типовик по таким узлам но это было давненько.
, 04 декабря 2006 в 18:41
Склад металлическийих конструкций на Белоозерской ТЭЦ.
Насчет типовика - не знаю, насколько я видел, квадрат крепится с двух сторон уголками, которые привинчиваются к подкрановой балке. И насколько я знаю, сварка очень плохо работает на динамические нагрузки.
, 04 декабря 2006 в 18:43
А, если еще учесть температурные расширения... Обалдеешь тогда от этой сварки.
jie6e9b , 14 мая 2009 в 05:32
если кран до 5т(включ-но) то в качестве рельсов исспользуется квадрат и есть здесь серия на ето дело она называется что типо подкрановые балки на пролет 6м. цифра 12,5 м. это наветное таль типовая имеется ввиду, там они помоему 6 и 12.5м (ну как вариант =))
Жан , 13 сентября 2009 в 11:45
Да бывают вещи на нашем свете!!))))))))))
