Вышел NormCAD 6.0. Обновление бесплатно. Новая демо-версия с расчетом огнестойкости.
21.11.2009
16 ноября 2009 г. выход версии NormCAD 6.0. Обновление бесплатно с www.normcad.ru.
На www.normcad.ru новая демо-версия NormCAD со всеми компонентами, влючая расчеты по СТО 36554501-006-2006 "Правила по обеспечению огнестойкости ... железобетонных конструкций"; СТО 0047-2005 "Перекрытия сталежелезобетонные" и др.
Что нового в NormCAD 6.0:
Изменения в основной программе:
• добавлена панель Данные в порядке ввода с историей ввода данных и возможностью быстрого вызова последних окон, в которые вводились данные
• добавлены кнопка и команда Изменить последние введенные данные с вызовом последнего окна, в которое вводились данные
• в окне Новый расчет введены панели со значками групп нормативных документов и задач (что упрощает их поиск)
• введена настройка комментария в тексте отчета по выполнению условий (настройка во вкладке Формат в окне Параметры)
• введена возможность расчета сочетаний одновременно по нескольким видам шаблонов настроек (например, одновременный расчет сжатых и растянутых элементов) - выбор в окне Мастера передачи данных (вызывается из окна РСУ (РСН))
• введены комплексные расчеты - объединяющие несколько видов расчета
Изменения в составе компонентов:
• введен учет коэффициента условия работы, учитывающего сейсмическое воздействие
• новая версия программы Деформационная модель:
• увеличено количество расчетных участков
• добавлена возможность ввода участков сечения с разными свойствами (может использоваться в расчетах на огнестойкость железобетонных элементов)
• добавлена программа NormFEM для расчета методом конечных элементов усилий в элементах конструкций и передачи в программу NormCAD таблиц усилий для их комплексного расчета в окне РСУ (РСН)
Основные возможности программы NormFEM:
• статический расчет плоских и пространственных конструкций
• подбор сочетаний нагрузок и воздействий с учетом требований СНиП "Нагрузки и воздействия" и СНиП "Строительство в сейсмических районах", а также с учетом требований норм по расчету конструкций
• передача сочетаний усилий и соответствующих коэффициентов условий работы в программу NormCAD для проверок в соответствии с нормативными документами по расчету стальных, алюминиевых, железобетонных и деревянных конструкций, стального профилированного настила и сталежелезобетонных перекрытий (СНиП, СП, ГОСТ, СТО и др.)
• учет физической нелинейности (по деформационной модели СП 52-101-2003)
• учет геометрической нелинейности (при предположении малых деформаций)
• максимальное количество элементов или узлов не более 32000 - максимальная размерность решаемых задач 192000 (в демонстрационной версии не более 80 узлов в линейных расчетах и не более 20 узлов в нелинейных; без регистрации в ключе NormFEM работает в режиме демонстрационной версии)
• расчет пластин ведется на основе использования модели перекрестной сети из стержневых элементов
• расчетная схема элементов задается во внешнем графическом редакторе (AutoCAD или ZwCAD)
• примеры расчета
• рекомендации по расчету железобетонных конструкций
Основные преимущества NormFEM:
• NormFEM - единственная программа, позволяющая напрямую передавать усилия в NormCAD (без промежуточных действий пользователя)
• Автоматически составляются сочетания нагрузок и воздействий с учетом требований норм
• из NormFEM в NormCAD передаются не только усилия, но и коэффициенты условий работы, учитывающие наличие в сочетаниях кратковременных и сейсмических нагрузок (по СНиП "Нагрузки и воздействия", СНиП "Строительство в сейсмических районах" и др.)
• простой и надежный способ учета физической нелинейности на основе деформационной модели СП 52-101-2003 для стержневых элементов
Все новости ООО ЦРСАП "САПРОТОН" >>>
