ZWCAD+ 2012 Service Pack 2 для российских пользователей!
11.04.2013
Компания ЗВСОФТ объявила о выходе долгожданной обновленной русской версии ZWCAD+ 2012 Service Pack 2. Все пользователи, приобретавшие ZWCAD+ 2012 или ZWCAD 2012, могут получить обновление совершенно бесплатно!
ZWCAD+ 2012 SP2 включает в себя улучшенные модули обработки изображений и штриховок, поддерживает около 20 новых команд и переменных, а также новые классы и методы API. При создании обновления был исправлен ряд ошибок и неточностей работы приложения ZWCAD+, выявленных пользователями и нашими специалистами в предыдущих сборках программы.
Изображения
В ZWCAD+ 2012 SP2 внедрены абсолютно новые методы работы с растровыми изображениями, что позволило сделать этот процесс значительно более гладким даже для больших растров (более 1Гб). При обработке изображений ZWCAD+ 2012 SP2 использует пирамидальные принципы чтения данных, применяя при этом технологии кэширования и сегментирования данных. Таким образом, после того, как изображение было впервые распознано в программе, все последующие действия с ним, такие как предпросмотр, вставка, зумирование и панорамирование, будут проходить более гладко и уверенно. Особенно существенна и ощутима разница при работе с большими растрами и чертежами. Кроме того, новый модуль позволил решить некоторые проблемы, возникавшие раньше при печати изображений.
Штриховки
Благодаря улучшенному модулю обработки шриховок в ZWCAD+2012 SP2 появились абсолютно новые возможности:
-Редактирование контура - теперь можно восстановить и отредактировать контур заштрихованной области.
-Динамический предпросмотр - при создании и редактировании штриховки теперь можно в режиме реального времени, не закрывая окна настроек штриховки, увидеть как будет выглядеть штриховка, если выбранные изменения будут приняты.
-Отдельные штриховки - теперь можно выбрать одновременно несколько контуров и заштриховать их как одну многоконтурную область или создать несколько отдельных штриховок, а после этого, при необходимости, изменить настройки каждой.
-Отключение отображения градиента и заливок при выполнении панорамирования (с помощью переменной ZOOMDISPHATCH) для увеличения быстродействия приложения.
-Определение исходной точки штриховки и метода ее расположения - например, можно центрировать штриховку относительно прямоугольной области, описывающей выбранный контур, либо привязывать ее к одному из ее углов.
Улучшения коснулись также других модулей ZWCAD+, отдельно хочется выделить следующее:
-Команда построения Линии (Line) теперь имеет параметры Угол (Angle) и Длина (Length).
-В строке состояния появились кнопки Циклический выбор и Динамический ввод.
-В комплект установки ZWCAD+ включены специальные утилиты Переноса пользовательских настроек (MIGRATE), которые помогают экспортироватьимпортировать настройки приложения ZWCAD+.
-Новая утилита License Log Viewer позволяет собрать информацию об ошибках авторизации для дальнейшего анализа и поиска причин их возникновения.
-Дополнительная опция в настройках определяет, будут ли отображаться изображения и OLE объекты при выполнении панорамирования.
В ZWCAD+ 2012 SP2 появилось 12 новых команд, среди которых:
- DRAWINGRECOVERY/DRAWINGRECOVERYHIDE- управляет отображением диспетчера восстановления чертежей;
-JOIN - позволяет соединить конточки различных объектов и объединить их все в один объект; команда применима к дугам, линиям, незамкнутым полилиниям, эллиптическим дугам;
-SELECTSIMILAR - выбор похожих объектов;
-FLATTEN - конвертирование трехмерной геометрии в 2D объекты;
-GATTE- пакетное изменение значений атрибутов блоков.
Также было добавлено 7 новых переменных:
-OSNAPZ- системная переменная, управляющая автоматической проекцией объектной привязки на плоскость, параллельной плоскости XY текущей ПСК, на текущем уровне.
-DRSTATE- отображает состояние окна "Диспетчер восстановления чертежей" (открыто или закрыто).
-RECOVERYMODE - позволяет определить, отображать ли информацию о восстановлении чертежей и запускать ли Диспетчер восстановления при запуске программы после ее аварийного завершения.
-SELECTIONCYCLING- включает и отключает функцию Циклического выбора.
-SELECTSIMILARMODE - определяет набор свойства объекта, сопоставляемых для однотипных объектов при использовании функции Выбора подобных (SELECTSIMILAR).
-ZOOMDISPHATCH- управляет отображением градиента при выполнении панорамирования.
-HPSEPARATE - определяет, будет ли создан один единый объект или несколько раздельных штриховок при создании штриховки по нескольким контурам одновременно.
API - новые ф
Все новости ООО "ЗВСОФТ" >>>
