Материалы технической поддержки Autodesk Developer Network: Почему у меня не получается удалить обработчик события в AutoCAD .NET?
12.05.2011
Описание проблемы:
Когда мой dll модуль загружается в AutoCAD, он подписывается на событие DocumentToBeDestroyed и всё работает, как задумано. За исключением того факта, что у меня не получается "отписаться" от этого события – мой обработчик продолжает вызываться. В чём может быть причина? Вот мой код:
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Public Class MyCommands
Implements IExtensionApplication
Public Sub Initialize() Implements IExtensionApplication.Initialize
AddHandler Application.DocumentManager.DocumentToBeDestroyed, AddressOf docBeginDocClose
End Sub
Public Sub Terminate() Implements IExtensionApplication.Terminate
End Sub
Public Sub docBeginDocClose(ByVal senderObj As Object, _
ByVal docColDocActEvtArgs As DocumentCollectionEventArgs)
System.Diagnostics.Debug.Print("in docBeginDocClose")
End Sub
_
Public Sub StopEvents()
Try
RemoveHandler Application.DocumentManager.DocumentToBeDestroyed, AddressOf docBeginDocClose
Catch ex As Exception
MsgBox("Error: " & ex.Message)
End Try
End Sub
End Class
Решение:
Причина объясняется в статье "Using Instance and Static Command Methods" в "ObjectARX Developer's Guide" (этот документ при установке ObjectARX копируется в "C:/ObjectARX 2012/docs/arxdev.chm"), а именно:
Вы можете объявить обработчик команды как статический метод класса (static method) или метод экземпляра (instance method), это делается с помощью ключевого слова static в C# или Shared в VB.NET. В зависимости от этого поведение AutoCAD будет отличаться – в случае метода экземпляра AutoCAD создает специальный объект-обертку этого метода для каждого открытого документа. Вы можете использовать это в своих целях, чтобы защитить какие-либо данные внутри документа. Также, вы можете сделать эти данными разделяемыми, объявив метод статическим. Как же это влияет на исполнение нашего кода?
В приведенном примере в классе MyCommands обработчик StopEvents() объявлен без ключевого слова Shared, т.е. он объявлен как метод экземпляра. Это значит, что для каждого документа будет создан свой экземпляр класса MyCommands. Также это значит, что для каждого документа адрес обработчика docBeginDocClose() будет свой! И если при вызове AddHandler мы находились в одном документе, а команду "StopEvent" вызовем из другого, то у нас не получится разорвать связь "событие-обработчик" в строке
потому что система не найдет данный AddressOf docBeginDocClose в своей таблице "событие-обработчик".
Видимо, наилучший выход в данной ситуации – добавить ключевое слово Shared к Public Sub StopEvents().
Все новости Autodesk, СНГ >>>
