Новый релиз проектирующей системы Ing+ 2014
12.09.2014
На сайте доступен для скачивания релиз ING+ 2014.02
Были внесены следующие изменения:
Gen_3Dim
  • В расчет на динамическое воздействие добавлена возможность задания динамического воздействия, используя комбинацию статических нагружений.
  • В табличный вывод результатов для конструктивных элементов (ж/б стержней) добавлена возможность графического вывода для стержней, лежащих в одной плоскости. Также добавлена возможность вывода картинки – dxf-слоя.
  • Дополнен графический вывод результатов для конструктивных элементов (ж/б стержней).
  • Для конструктивных элементов – ж/б стержней скорректирован алгоритм определения раскрытия трещин по СНиП и СП.
  • Для «новых» РСУ добавлена возможность задания особых условий сочетания для особых (сейсмических) воздействий.
  • Изменен просмотр результатов нелинейного расчета для грунта. Добавлена возможность вывода изополей для распределения параметра повреждаемости грунта.
  • Внесены улучшения в генерацию сеток. Исправлены некоторые ошибки.
  • Скорректирован алгоритм для определения факторов участия для сейсмических воздействий (теперь не учитываются массы для закрепленных степеней свободы).
Статика
  • Новая программа 538 - поле свайных фундаментов.
  • Добавлены дополнительные возможности в 580.
  • В  программе 320 добавлена проверка прочности сварного шва.
  • В программе 535 добавлена возможность задания расчетного сопротивления грунта.  Вставлено предупреждение о превышении краевого и углового давления на грунт. Добавлено изменение: при считывании грунтов из основных данных их характеристики заносятся и в поля для ручного ввода с возможностью редактирования при следующем запуске программы ввода.
  • Исправлена ошибка в программе 570: при установке и анкеров и распорок путались номера. Вставлено предупреждение об отсутствии возможности подобрать арматуру.
  • Исправление в программе 521: убраны особые комбинации в расчете давления на грунт.
  • В программе 536 ввод приведен в соответствие с 538. Добавлены размеры на плане площадки. Исправлена ошибка: при заглубленном фундаменте высота сжимаемой толщи считалась больше, чем надо.
  • Небольшое исправление в 520.
Все новости Техсофт >>>
