AtomSvet® Meccano: промышленный светодиодный светильник-конструктор
12.03.2015
В настоящее время светодиодные технологии являются эффективным способом оптимизации затрат на освещение. Одна из самых востребованных сфер применения светодиодных источников света - освещение промышленных помещений.
Компания «АтомСвет» - российский производитель светодиодных светильников – выпускает серию светильников промышленного назначения AtomSvet® Meccano, специально предназначенных для работы в тяжелых условиях эксплуатации, с повышенным содержанием пыли и влаги.
Светильник AtomSvet® Meccano отличается модульностью конструкции, позволяющей задать в светильнике необходимую мощность и световой поток. В свою очередь, изменение оптической части модуля дает возможность получить различные кривые силы света от 15° до 120°и, как следствие, использовать светильник для освещения объектов с широким диапазоном требований.
Использование линзы в качестве внешнего стекла позволяет светильнику AtomSvet® Meccano сократить потери светового потока. Выносной источник питания обеспечивает его полную замену при необходимости без демонтажа светильника. Специально разработанная оптическая и электрическая части светодиодных светильников AtomSvet® Meccano позволяют использовать их в условиях широкого диапазона температур (от – 60° до +60° С), в нестабильных электрических сетях, а также в местах с агрессивной средой и постоянной вибрацией.
Преимущества светильника AtomSvet® Meccano:
  • работает без дополнительного блока питания, напрямую от сети;
  • имеет конструкцию из взаимозаменяемых облегченных модулей 50 Вт (модульные светильники имеют конфигурации: 1 – 4 модулей;
  • особая универсальность, легкость в эксплуатации, принцип «конструктора»;
  • высокоэффективная оптическая система;
  • степень защиты IP65;
  • не требует сервисного обслуживания и замены комплектующих;
  • высокая прочность и виброустойчивость;
  • отличный пуск при минусовой температуре (-60°C);
  • мгновенное включение;
  • эффективность светильника – свыше 100 лм/Вт;
  • высокоэффективная оптическая система (КПД > 87%).
Все новости ООО «АтомСвет» >>>
