Нестандартные потолочные решения для интерьера и экстерьера
24.12.2015
КНАУФ - производитель строительных материалов вывел на рынок свои инновационные материалы. Среди них- система Потолочные решения КНАУФ с АКВАПАНЕЛЬ® Скайлайт. В основе конструкции - тонкая и легкая цементная плита АКВАПАНЕЛЬ® Скайлайт, толщиной всего 8 мм и общим весом до 10,5 кг на кв.м. Малый вес плиты, а также простая технология раскроя и обработки плит, обеспечивает быстрый и простой монтаж по технологии «сухого строительства», даже если площадь поверхности более 200 кв.м.
Производитель строительных материалов КНАУФ вывел на рынок свои инновационные материалы. Среди них- система Потолочные решения КНАУФ с АКВАПАНЕЛЬ® Скайлайт. В основе конструкции - тонкая и легкая цементная плита АКВАПАНЕЛЬ® Скайлайт, толщиной всего 8 мм и общим весом до 10,5 кг на кв.м. Малый вес плиты, а также простая технология раскроя и обработки плит, обеспечивает быстрый и простой монтаж по технологии «сухого строительства», даже если площадь поверхности более 200 квадратных метров. Эта цементная плита состоит из сердеч­ника из портландцемента и легких по весу минеральных заполнителей, армиро­вана с обеих сторон стеклосеткой. Цементная плита Скайлайт разработана специально для применения в потолочных конструкциях. Среди преимуществ  - 100% влагостойкость и абсолютная  устойчивость к поражению грибком и плесенью.
Что же касается расширения возможностей проектирования потолочных конструкций с точки зрения нестандартной архитектуры, как по размерам, так и по форме, эта цементная плита имеет радиус сгиба в сухом виде  до 1 метра, позволяя применять нестандартный подход в комплексе, придавая потолкам волнообразную, вогнутую или выпуклую форму. Это единственная цементная плита на рынке, допускающая такой радиус сгиба.
Комплектная система подвесных потолков на базе цементной плиты АКВАПАНЕЛЬ® Скайлайт и комплектующих отличается уникальными характеристиками:
  • Малый вес конструкции при высоких показателях прочности и долговечности
  • Универсальность  - система одновременно пригодна для внутреннего и наружного применения
  • 100% влагостойкость: конструкции не разрушаются под воздействием влаги, обеспечивая защиту от погодных условий
  • Плита АКВАПАНЕЛЬ® Скайлайт – абсолютно негорючий материал: группа горючести НГ, класс пожарной опасности (КМ0)
  • Система выдерживает высокие ветровые нагрузки до 1,5 кН/м²
  • Устойчивость к образованию плесени
  • Возможность создавать бесшовные поверхности больших площадей (до 225 м²) без видимых стыков.
  • Экономия трудозатрат и сметы
Конструкция подвесного потолка может быть сконструирована непосредственно на строительной площадке в изогнутом виде, обеспечивая потолкам любые криволинейные формы. Теперь представьте, какие неограниченные возможности для проектирования потолков открываются перед дизайнерами, учитывая последние тренды в мировой архитектуре, главная идея которых – плавность линий и множество радиусных конструкций. Расширяется диапазон качества финишной отделки поверхности, в зависимости от требований проекта,  - начиная от создания простых потолков с базовой отделкой без специальных требований к качеству поверхности,  до идеально гладких, бесшовных поверхностей.
