Выход новой версии NormCAD 9.1, выход новых компонентов NormCAD
04.02.2016
Основные изменения и дополнения версии NormCAD 9.1:
http://normcad.ru/s/91.php
В основной программе:
              1. Добавлена кнопка Сжать/Развернуть отчет
                     - выводит текст отчета в сжатом (только основные результаты и проверки) или развернутом виде
              2. Добавлена кнопка Сжать/Развернуть все отчеты
                    - производит сжатие/развертывание текста отчета во всех открытых документах
              3. Добавлен переключатель для настройки показа окна с сообщением по результатам выполнения расчета (в окне Параметры)
              4. Добавлен перевод единиц измерений в формулах отчета (переключатели в окне Преобразование единиц измерений)
В компонентах:
           - введен модуль для расчета по СТО 36554501-006-2006 "Правила по обеспечению огнестойкости железобетонных конструкций" с учетом методики, изложенной в книге В.М. Ройтмана "Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий" (2001 г.)
          - введен модуль для расчета по СП 128.13330.2012 "Алюминиевые конструкции"
          - введен модуль для расчета по СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" с учетом раздела Просадочные грунты
          - введен модуль для расчета на продавливание по методике из отчета НИИЖБ 2002 г.
          - в модуле для расчета по СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" учтены изменения N 1 к СП 20.13330.2011
          - в модуль для расчета по СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции" добавлены задания по комплексному расчету элементов прямоугольного сечения с распределенной арматурой без предварительного напряжения по прочности и трещиностойкости на основе деформационной модели при наличии изгиба в двух направлениях
Все новости ООО ЦРСАП "САПРОТОН" >>>
