Ворота по серии 1.435.2-28. Применяемый утеплитель.
24.03.2016
Рассмотрена проблема применения утеплителей при изготовлении ворот по серии 1.435.2-28.
Серия 1.435.2-28 содержит указания по применению и рабочие чертежи распашных и распашных складчатых ворот для районов с температурой наружного воздуха ниже 40°C УХЛ1. Ворота предназначены для ограждения наружных проёмов производственных зданий и сооружений для пропуска рельсового и безрельсового транспорта.
Согласно базовой конструкции серии ворота утеплены с помощью трёхслойной панелью с полимерным наполнителем ппу (см. лист выпуск 1). Преимущества данного материала очевидны:
  • низкая плотность;
  • высокая степень сопротивления теплопотерям;
  • «закрытая» структура материала, как следствие – низкий уровень паропроницаемости;
На сегодняшний день в качестве утеплителя некоторые производители применяют минеральную (базальтовую, каменную) вату. Оправдана ли такая замена? Давайте разберёмся. При всех своих общепризнанных достоинствах как утеплителя, данный материал мало подходит для применения в воротах по серии 1.435.2-28. Во-первых, минераловатный утеплитель по всем вышеперечисленным показателям уступает  полимерному. В частности:
  • по плотности в 2-2,5 раза, что соответственно увеличивает вес полотен ворот;
  • по теплопроводности в 2 раза, что увеличивает толщину полотен;
  • по паропроницаемости в 5 раз, что вызывает образование внутри конструкции конденсата, и как следствие, увеличение веса конструкции и деградацию материалов.
Во-вторых, минеральный утеплитель не предназначен для применения в подвижных конструкциях в силу своей волокнистой структуры и высокой паропроницаемости, что со временем неизбежно вызывает усадку и образование зон промерзания ворот. Полимерный же утеплитель гораздо прочнее благодаря своей структуре, что обеспечивает дополнительную жёсткость конструкции.
Таким образом, использование полимерного утеплителя в распашных воротах ВР и распашных складчатых воротах ВРС по серии 1.435.2-28 является более правильным, как исходя из его фактических преимуществ, так и в отношении следования указаниям серии.
P.S. Некоторые производители ворот с минераловатным наполнением заявляют, что их ворота являются противопожарными, чем вводят в заблуждение проектировщиков, которые по их советам вносят ворота по серии 1.435.2-28 в проект как противопожарные. Это создаёт в последствии немало проблем строителям, так как противопожарные ворота требуют обязательной сертификации.
