Решетчатый настил: разработка КМД чертежей, производство!
09.09.2016
В сентябре компания объявила акцию на бесплатную разработку КМД чертежей на раскладку решетчатого настила. Также компания Центр-Трейд увеличила объем производства на 27% путем модернизации производственной линии, а также внесены некоторые изменения в конструктивные элементы настила, что увеличило его жесткость на скручивание.
В сентябре 2016 года компания Reshnastil провела модернизацию линиии по производству решетчатого настила и увеличила производительность на 27%, таким образом производительность линии составила более 400 тонн настила в месяц.
Комания Центр-Трейд (RESHNASTIL) является производителем решетчатого (сварной и прессованный) настила. Данный материал является уникалным по техническим свойствам, превосходит свой аналог - просечно-вытяжной лист по несущим способностям, с более высоким сроком службы и простоте монтажа.
Основным преимуществом решетчатого настила над просечно-вытяжным листом является его универсальная ячеистая конструкция. Благодаря тому, что несущие полосу в сечении настила расположены вертикально, ребром, а связующие полосы запрессованны в них под высоким давлением, - вместе они образуют прочную ячеистую поверхность, что гарантируетвысокую жесткость на скручивание.
В конструкции решетчатого настила реализовано оптимальное соотношение расхода материала и высокой несущей способности, поэтому несущая способность решетчатого настила при равной металлоемкости выше, чем ПВЛ.
По сравнению с максимальными габаритами листа ПВЛ (1,25 х 3,5 м) решетчатый настил может иметь размеры 6,1 х 1,0 м, что позволяет при конструировании задавать большие пролеты несущих балок под установку решетчатого настила.
В отличии от ПВЛ, решетчатый настил обладает более высокими показателями износоустойчивости и высоким сроком безремонтной эксплуатации (более 20 лет), поэтомунастил нашей компании обладает более длительным сроком службы и не требует дополнительных расходов.
Одно из свойств решетчатого настила - его светопрозрачность. Соотношение материала и свободной поверхности составляет соответсвенно, 20 и 80%, что создает ощущение прозрачности поверхности и не требует установку дополнительного освещения на разных уровнях.
Воздухопроницаемость поверхностей, образованных решетчатыми настилами, упрощает выполнение задач воздухообмена помещений.
В случае применения настилов вне помещений исключается скопление влаги и осаднов на поверхности.
ООО "Центр-Трейд" / Reshanstil /
kornakov@reshnastil.ru
www.reshnastil.ru
