Новая книга Катюшина В.В.
24.08.2018
Уважаемые коллеги, сообщаем интересную новость! Появилась возможность заказа нового издания книги Виктора Васильевича Катюшина, которое будет посвящено зданиям из металлических конструкций.
В настоящее время издательством АСВ (г. Москва) завершается подготовка к печати книги Катюшина В.В. «Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения. Изд. 2-е, исправленное и дополненное».
Первое издание книги быстро разошлось и успело стать библиографической редкостью.
Книга посвящена вопросам расчета и проектирования стальных конструкций и основана на научных, экспериментальных и проектных работах автора, примененных при проектировании различных зданий и сооружений - от небольших производственных зданий до Олимпийских объектов.
 По сравнению с первым изданием объем книги увеличился примерно в два раза за счет расширения прежних разделов и включения новых. При печати ее объем составит примерно 1100 страниц, которые будут включать в себя большое количество рисунков, таблиц и графиков.
 Для тех кто решит припобрести такую книгу, можете обращаться напрямую в издательство АСВ, по электронной почте iasv@iasv.ru, либо по контактам указанным на их сайте https://iasv.ru.
 Внизу представлены только некоторые вопросы нашедшие отражение в данном труде:
1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ С КАРКАСАМИ ИЗ РАМНЫХ СПЛОШНОСТЕНЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ
1.1. Типы каркасов из рамных конструкций переменного  сечения;
1.2. Основные элементы и  узлы рамных конструкций переменного сечения.
2. ВОПРОСЫ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ
2.1. Особенности статических расчетов и подбора сечений рамных конструкций;
2.2. Основные задачи расчета элементов рамных конструкций переменного сечения;
2.3. Определение напряжений и проверки прочности в характерных точках двутаврового элемента рамы;
2.4. Местная устойчивость стенок элементов рам переменного сечения;
2.5. Тонкостенные элементы рам;
2.6. Особенности применения двутавров с гофрированными стенками в каркасах зданий;
2.7. Расчет стоек на устойчивость с учетом опирания на фундаменты;
2.8. Расчетная длина средних стоек многопролетных рам;
2.9. Устойчивость рамных конструкций;
2.10. Сварные сопряжения элементов рамных конструкций переменного сечения;
2.11. Сопряжение ригелей рам с крайними стойками;
2.12. К расчету опорных плит  колонн и стоек;
2.13. Устройства для восприятия горизонтальных нагрузок в опорах конструкций;
2.14. Ребра в каркасах из рам переменного сечения.
3. ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДВУТАВРОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАМНЫХ КОНСТРУЦИЙ
3.1. Основные расчетные предпосылки;
3.2. Напряженное состояние околофланцевой зоны двутавров;
3.3. Определение положения нейтральной оси фланцевого соединения и реактивных напряжений во фланцевом соединении при действии  изгибающего момента и продольной силы;
3.4. Определение толщины фланцев;
3.5. Расчет фланцев с учетом податливости болтов;
3.6. Условия возникновения рычажных сил;
3.7. Работа болтов во фланцевом соединении.
4. ПРОГОНЫ В ЗДАНИЯХ С КАРКАСАМИ ИЗ РАМ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ
4.1. Системы прогонов в зданиях с каркасами из  рам  переменного сечения;
4.2. Основные зависимости между нагрузкой и параметрами  сечений гнутых профилей открытого сечения;
4.3. Сравнение статических схем прогонов;
4.4. Работа прогонов в общей связевой системе;
4.5. Прогоны со связевыми подкосами;
4.6. Влияние податливости болтовых соединений на работу неразрезных прогонов;
4.7. Расчет узлов сопряжения неразрезных прогонов;
4.8. Влияние деформаций рам на работу неразрезных  прогонов;
4.9. Стеновые прогоны;
4.10. Пути совершенствования прогонов;
4.11. Прогонные системы большепролетных зданий;
4.12. Беспрогонные системы покрытия.
5.СИСТЕМА ФАХВЕРКА​
5.1. Общие сведения;
5.2. Нагрузки на стойки фахверка;
5.3. Расчетная длина стоек фахверка;
5.4. Изгибно-крутильные формы потери устойчивости  стоек фахверка;
5.5 СИСТЕМА ФАХВЕРКА. Подвесные стойки фахверка.
6. СВЯЗЕВАЯ СИСТЕМА ЗДАНИЙ С КАРКАСАМИ ИЗ РАМНЫХ КОНСТРУЦИЙ
6.1. Общая классификация;
6.2. Связи для обеспечения общей устойчивости и неизменяемости каркаса;
6.3. Связи для предотвращения потери устойчивости элементов каркаса по изгибно-крутильной форме;
6.4. Связи для раскрепления прогонов покрытия;
6.5. Связи для раскрепления рамных конструкций от закручивания;
6.6. Связи для уменьшения расчетной длины и пролетов элементов каркаса;
6.7. Связи для передачи крановых и технологических  нагрузок и раскрепления путей транспорта;
6.8. Специальные силовые связи для организации  пространственной работы каркаса;
6.9. Особенности проектирования гибких предварительно  напряженных связей;
6.10. Поперечные связи для обеспечения изгибно -  крутильной устойчивости рам и элементов каркаса;
6.11. Использование ограждающих конструкций  в качестве элементов связевой системы.
7. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ДЕФОРМАТИВНОСТЬЮ КАРКАСОВ
7.1. Общая часть;
7.2. Учет податливости фундаментов при статических  расчетах рам;
7.3. Зоны и узлы компенсации перемещений в зданиях  повышенной деформативности;
7.4. Особенности проектирование торцевых стен зданий с учетом повышенной деформативности рамных конструкций;
7.5. Влияние деформаций рамных конструкций  на работу кровли;
7.6. Крановое оборудование в зданиях с каркасами из рам переменного сечения.
Приложение А.  ТОНКОСТЕННЫЕ ЗАМКНУТЫЕ  ПРОФИЛИ
А1. Определение параметров тонкостенных замкнутых  профилей
А2. Расчет элементов из тонкостенных замкнутых профилей на прочность и устойчивость
А3. Оптимальные параметры сечений тонкостенных замкнутых профилей
А4. Расчет тонкостенных профилей с гофрированными стенками  при поперечном сжатии
А5. Расчет поясов тонкостенных замкнутых профилей на локальную нагрузку
А6. Сварные узлы конструкций из тонкостенных замкнутых  профилей
А7. Сборно-разборные узлы конструкций  из тонкостенных замкнутых профилей
Приложение Б. КОНЦЕПЦИИ  МЕТОДА  РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРЕДЕЛЬНОМУ  (НОРМИРОВАННОМУ)  ПОВЕДЕНИЮ
Приложение В.  ОСОБЕННОСТИ  РАСЧЕТА  НА СНЕГОВУЮ НАГРУЗКУ
В1. Условия движения снежной массы по скату кровли
В2. Определение коэффициента трения снега по металлической кровле
В3. Расчет протяженных низкопрофильных преград
В4. Расчет коротких низкопрофильных преград
В5. Расчет ступенчатых низкопрофильных преград
В6. Расчет высокопрофильных преград
В7. Динамическое воздействие связной снежной массы
В8. Статическая снеговая нагрузка
Приложение Г. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ СО СТАЛЬНЫМ КАРКАСОМ С УЧЕТОМ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ОБРУШЕНИЯ (инженерные подходы)
Г1. Постановка задачи
Г2. Типология конструктивных схем (связность, многоэлементность, перемещения, методы расчета)
Г3. Аварийные и поддерживающие конструкции
Г4. Нагрузки, расчетные сопротивления, коэффициенты безопасности и ответственности
Г5. Динамические эффекты при обрушении аварийной  конструкции
Г6. Конструктивные схемы каркасов, устойчивых к прогрессирующему обрушению
Г7. Включение штатных и дополнительных элементов каркаса в работу при прогрессирующем обрушении
Г8. Устойчивость к прогрессирующему обрушению конструкций одно- и многоэтажных вставок и пристроек
Г9. Узлы конструкций, устойчивых к прогрессирующему обрушению
Г10. Анализ прогрессирующего обрушения каркаса с рамами переменного сечения
Все новости Фирма УНИКОН >>>
