Проверь свой проект в Autodesk Moldflow
01.04.2020
Примите участие в бесплатном проекте "Проверь свой проект в Moldflow" и получите навыки оптимизации изделий из пластмассы и пресс-форм.
На Вашем предприятии готовится к производству новое изделие в котором будут детали из пластмассы. Вы не уверены в том, что деталь и оснастка спроектированы оптимально, что выбран правильный материал, и в конечном счете, не уверены в качестве изготовления продукции. Вы задумываетесь о снижении рисков потери времени и увеличения себестоимости, ищете новые инструменты и методы, но не знаете, с чего начать. Тогда, предлагаем Вам испытать программное обеспечение Moldflow и получить навыки выполнения анализов проливаемости, расчета баланса литниковых каналов, cоздания системы охлаждения материала, подбора материала, расчета усадки и коробления, оценки полученных результатов и проведения изменений до достижения оптимального результата.Для того, чтобы Вы могли быстрее приступить к испытаниям Moldflow и выполнить их в течение одного месяца, Вам предлагаются 30-ти дневная версия Moldflow, учебный пример, обучающий вебинар и техническая поддержка.
В случае, если испытания будут проводится на Вашем примере, Вам потребуются:
  1. 3D Модель детали
  2. Условия процесса литья: температура расплава, температура формы, давление впрыска
  3. Наименование материала, из которого изготавливается изделие
  4. Данные по литниковой системе: диаметр литника, длина, горячий или холодный. Диаметры литниковых каналов
  5. Сведения по системе охлаждения: геометрия, диаметры каналов охлаждения и данные по расходам теплоносителя
Итак, Вы готовы участвовать в проекте - Ваши действия:
  1. Запросите и установите бесплатную 30-ти дневную версию Moldflow
  2. Скачайте учебный пример или используйте свой проект
  3. Посмотрите обучающий вебинар про Autodesk Moldflow
  4. Выполните анализ проливаемости в Moldflow и оптимизируйте Ваше изделие
На время проекта до 17 апреля 2020 года Вам гарантируется квалифицированная техническая поддержка.
До 17 апреля 2020 года пришлите на email info@nipinfor.ru  описание выполненного проекта и полученных результатов для участия в конкурсе проектов.3 компании-победителя конкурса получают право на бесплатное обучение своего специалиста на  курсе Autodesk Moldflow Adviser Ultimate - Базовый курс с выдачей сертификата Autodesk международного образца (2-х дневное обучение будет проведено в городе Санкт-Петербурге, в согласованные даты).
Если в Вашей компании есть устаревшее ПО Autodesk, например AutoCAD или другие продукты, Вы можете обменять его на Moldflow со скидкой 25% до 24.04.2020.
Все новости Компания НИП-Информатика >>>
