Релиз Renga: большое состоит из малого
01.12.2021
"Совершенство состоит из деталей" — говорил архитектор-модернист Людвиг Мис ван дер Роэ. Каждый проектировщик, будь то архитектор или инженер, помнит эту мысль, создавая проект. Новинки очередного релиза Renga позволят нашим пользователям собирать из нескольких сборок одну, назначать чертежам разделы, создавать развёртки стен и многое другое.
Улучшение сборок
Одна из самых ожидаемых возможностей нового релиза - создание вложенных и составных сборок. В первую очередь эту возможность оценят конструкторы.
Теперь конструкторы могут выполнять сложное армирование железобетонных изделий, увеличивая уровень детализации проектируемых объектов. Например, можно выбрать несколько арматурных изделий и разместить их в фундаменте.  Или использовать эту функцию при создании разных типов объектов, для которых используются одинаковые элементы. Такие как, например, фундаментные болты или анкерные узлы, где несколько болтов обвязаны уголком и объединены в сборку.
В то же время, архитекторам станет удобнее моделировать сложные элементы ограждений или панели витражей и навесных фасадов, элементы крепления. Изменив одну сборку, изменятся все экземпляры в общей конструкции.
Управление большими проектами в Обозревателе проекта
Чем масштабнее проект, тем больше данных отображается в Обозревателе проекта. Чтобы работа инженера в Renga стала ещё более эффективной, мы начали его глобальную переработку.
Сделали групповое управление чертежами в том числе с помощью горячих клавиш. Таким образом, можно открыть несколько чертежей разом, копировать их, удалить или назначить определённые свойства. Например, чтобы указать фамилии специалистов и руководителей проекта.
Назначаем разделы и считаем чертежи
В продолжение работы над «Обозревателем проекта» мы добавили в Renga возможность назначать чертежам «Разделы».
Так как их создание полностью подконтрольно пользователю, то с помощью Разделов проектировщик может подготовить чертежи для выдачи заданий смежникам. Или, например, для выпуска проектной документации — АР, КЖ, КМ, ИОС, ПБ и т.п., а также добавить различные номера секций в случае, если здание состоит из однотипных секций, или этапы возведения объекта для жилых комплексов.
Кроме того, теперь можно автоматически считать количество чертежей, относящихся к разным разделам и выводить эти данные в графы штампа.
Управляем отображением замаркированных объектов на чертеже
Мы подходим с особым вниманием к обновлению инструментов. Используя в Чертежах инструмент "Объект", проектировщик может выбрать "Цветной" и "Текстурированный" визуальный стиль. Применить фильтры для Сборок, вставленных на чертеж.
С помощью новых возможностей архитектор может выполнить развёртки стен фасадов (или помещений) и добавить им текстуры. А конструктор сможет показать чертеж объекта, убрав лишние элементы (сделав более информативным).
Допустим, необходимо показать несколько сечений колонны. Для отображения металлоконструкций в необходимых ракурсах, проектировщику достаточно лишь размножить вид и применить к каждому необходимый фильтр.
Улучшение производительности при работе с чертежами
При проектировании крупных объектов и работе с насыщенными чертежами, возрастает нагрузка на оборудование. В этом случае, ради более комфортной работы при оформлении, мы предусмотрели включение опции «Отображать виды в растровом формате».
При включённой опции будут небольшие визуальные изменения, но более высокая скорость отклика чертежей Вас точно обрадует. Убедитесь сами!
В новом релизе появилась возможность одновременной работы над материалами. Мы не перестаём совершенствовать инструмент совместной работы. Поэтому в новом релизе Вы заметите новые интересные возможности при одновременной работе над свойствами одного элемента модели.
Заинтересованы?
Об этих и других новинках релиза Вы можете прочитать в нашей статье. Приглашаем Вас на вебинар, который пройдёт 07 декабря 2021 года в 11:00 по мск., где будут наглядно раскрыты все нововведения системы.
Информация о вебинаре появится на сайте rengabim.com в ближайшее время, а пока Обновляйте Renga и наслаждайтесь работой над проектами с новыми функциональными возможностями системы!
Все новости Renga >>>
