VetCAD++: вышел новый релиз версии 3.17(R2)
19.01.2022
До конца акции осталось всего несколько дней.
Вышел новый релиз версии 3.17(R2).
Перечень нововведений 2-го релиза версии 3.17:
1. В менеджере спецификаций появилась возможность задавать слой для спецификации (для каждой спецификации может быть свой слой).
2. Для каждой ВРС и ТСМ в настройках можно задать точность вычисления.
3. В менеджере спецификаций добавлена "Ведомость элементов" и настройки для нее.
4. В настройках ТСМ и ведомости элементов можно исключать элементы, задавая их ГОСТ (в ТСМ также можно исключать по имени разделы).
5. Оптимизирован процесс формирования ВРС и ТСМ - сейчас всё обновляется гораздо быстрее.
6. При добавлении в менеджере конструкции автоматически генерируется наименование для следующей конструкции.
7. Если разделы (или ГОСТы) нужно не исключить, а наоборот включить в ВРС или ТСМ, то в настройках в перечне разделов для исключения в начале можно поставить "+"
Например: +ГОСТ 34028-2016;Материалы
В этом случае в спецификацию попадут только позиции с ГОСТ 34028-2016 и из раздела "материалы".
8. В позиционной выноске для количества можно задавать поле VetCAD++.
9. В полях VetCAD++ можно задавать не только рамку для сбора данных, но и выбирать конкретные примитивы для расчета.
10. В полях VetCAD++ добавлены новые возможности по работе с блоками.
11. В полях VetCAD++ появилась возможность округления вверх кратно числу.
12. В полях VetCAD++ можно вывести вместо результата подсчета количество объектов (например, считали сумму длин линий, а вывели количество линий).
Страница заказа программы
Скачать программу
Скачать программу
Все новости VETCAD.RU >>>
