Винтовая лестница с листовыми косоурами без стоек
Antoniо
размещено: 12 Сентября 2011
обновлено: 13 Сентября 2011
Чертеж винтовой лестницы в существующем коттедже с косоурами из листового металла в виде лент серпантина без стоек.
Увидено заказчиком в буржуйском журнале, расчитано в двух программах.
Для меня здесь инетересно то, что интуитивно конструкция кажется очень воздушной, нежесткой и косоуры должны прогибаться, но расчеты показали обратное. Лестница реализована.
На превьющках скриншоты из расчетной модели в "Лире"
Винтовая лестница с листовыми косоурами без стоек1
Винтовая лестница с листовыми косоурами без стоек2
Винтовая лестница с листовыми косоурами без стоек3
Комментарии 1-10 из 17
кость , 13 сентября 2011 в 10:02
а реализации фотки есть?
DJo Frey , 13 сентября 2011 в 20:03
Спасибо! Очень интересно!
kka , 13 сентября 2011 в 23:17
Напишите, как разчитать и начертить развертку этих косоуров из листового металла - есть ли какая методика? и какой t-лист Вы применяли. Спасибо.
Аntоniо , 14 сентября 2011 в 07:48
кость, фотографий к сожалению, нет.
kka, спецификация всех элементов есть в прилагаемых чертежах. Так же ниже в файле есть развертки косоуров со ступенями - понятно, как они взаимно расположены.
Развертка чертится просто: мы знаем ширину ступени у каждого косоура и высоту ступени, таким образом у нас есть два катета. по которым получаем уклон косоура.
rus22 , 15 сентября 2011 в 00:08
я такую реализованную лестницу видел на фото!
Возможно на сайте woodtools_nov_ru в темах про лестницы
(из металла)
но я бы пластины попробовал сделать так пластины бы взял не прямоугольными а протянул к торцам ступеней
предварительно выставив в пространстве сами ступени
и добившись чтобы они были одинаковыми для каждой стороны (прав и лев)
потом можно сделать шаблон для сварки (например 2-3 ступенек) и варить секциями по несколько ступеней, а на объекте просто выставить и обварить предположим три секции
Samar , 15 сентября 2011 в 09:50
Я такую лесенку делал Д3600.
Только она в чистом поле стояла без крепления к стене.
Косоуры делали из 2-х листов 6мм в коробочку толщиной 40мм, ступени тоже коробочка, сквозные.
По жесткости были вопросы. Пришлось поставить опору/подпорку.
В итоге хозяин её г/картоном зашил снизу, всю красоту испортил.
http://www.10pix.ru/img1/193113/5625507.jpg
George_2007 , 15 сентября 2011 в 10:23
Автору спасибо.
Аntоniо , 15 сентября 2011 в 11:43
Samar, все верно, по расчету крепления к стене, в принципе, не требовались, но раз уж нам повезло и косоуры касаются стен, то я решил повысить жесткость всей лестници двумя анкерами, тем более, что денег это стоит смешных.
ЖЕСТЯНЩИК , 15 сентября 2011 в 11:45
Круто!
Abzorbo , 15 сентября 2011 в 12:16
Antonio, а модельку ЛИРЫ можешь выложить?
0.3 МБ
