Калькулятор для AutoCad 2010, AutoCad 2014. Работает с графическими примитивами
LexD
размещено: 21 Сентября 2011
обновлено: 25 Марта 2016
Реинкарнация калькулятора для AutoCAD 2004.
Немного переработанный интерфейс, функционал почти такой же - если будут предложения и пожелания - пишите отзывы или на email. Будет время - буду дорабатывать.
В архиве библиотека Dll для 32х и 64х разрядных версиях AutoCAD 2010.
Первый запуск - В autoCad набрать команду netload, выбрать нужную версию файла CalcAcad.dll - для 32х или 64х разрядной версии. Для обеспечения последующей автоматической загрузки библиотеки наберите в командной строке autoCad команду regCalcAcad.
Команда для запуска калькулятора - runCalcAcad (можно сделать кнопку)
Для удаления библиотеки из автозагрузки - наберите команду unregCalcAcad.
Версия калькулятора для AutoCAD 2014.
1) Добавлена возможность автоматически копировать результат вычислений примитивов в строку калькулятора
2) Должны уйти возможные проблемы при вычислениях с различными системными разделителями
3) Библиотека должна запускаться как на x32 так и на x64 версии AutoCAD
правка от 25.03.2016:
Исправлена некорректная работа при суммировании текстовых значений, содержащих одну значащую цифру
Калькулятор для AutoCad 2010, AutoCad 2014. Работает с графическими примитивами1
Калькулятор для AutoCad 2010, AutoCad 2014. Работает с графическими примитивами2
Калькулятор для AutoCad 2010, AutoCad 2014. Работает с графическими примитивами3
Комментарии 1-10 из 13
Sad Dog , 22 сентября 2011 в 10:15
Насколько мне известно, .NET сборки платформо-независимы. Т.е. одна и та же dll должна благополучно грузиться и в 32-х и в 64-х разрядную Windows. А у вас их две, почему-то.
LexD , 22 сентября 2011 в 10:53
Это не для версии Windows - а для версии AutoCad. AutoCad поставляется в версии 32х разрядной и 64х разрядной.
Sad Dog , 22 сентября 2011 в 12:48
Одна и та же .NET сборка, не содержащая примесей из неуправляемого кода (а так и будет, если только вы не пишете на C++/CLI с ключом компилятора /clr), должна грузиться и в 32-х и в 64-х разрядный AutoCAD.
Pum-purum , 23 сентября 2011 в 11:17
Для чего нужен этот калькулятор?
LexD , 23 сентября 2011 в 14:09
Иногда необходимо быстро выполнить вычисления с объектами чертежа - например, получить сумму длин нескольких линий, полилиний. Проссумировать или получить разницу из группы размеров и т.д. В свое время, очень помогало при вычислении спецификаций - т.е. при работе с текстом. Также есть обычный калькулятор, который работает с выражениями по образу программы "NumLock Calculator".
Этот калькулятор создавался как преемник калькулятора для AutoCad 2004 - кто пользовался, тот знает. Ссылка на старый калькулятор - dwg.ru/dnl/284
nf_2009 , 26 сентября 2011 в 06:45
Что-то установить не получается. Когда я набираю netload Автокад пишет "неизвестная команда". В чём может быть дело? Может быть потому что у меня стоит 2011 LT?
LexD , 26 сентября 2011 в 12:11
LT не поддерживает надстройки (LISP, .net, arx), поэтому и не получается установить
ДмитрийV , 09 октября 2011 в 10:32
Спасибо большое за этот калькулятор! Только вот не пойму, для мультитекста и однострочного текста результаты не появляются, постоянно 0,0.
Чекист , 01 ноября 2011 в 05:10
Спасибо, за ВЕЩЬ!!
Вот только подскажите как кнопку для него добавить?
madoff , 25 января 2012 в 17:04
Спасибо за прогу и х64 бита, а иначе бы пришлось ставить вирт на 32 бита
0.07 МБ
