Деталировка несущих конструкций двухпролетного одноэтажного склада пролетом 24 метра длиной 72 м с подстропильными и стропильными фермами с малоуклонной кровлей под сендвич-панели и высотой от пола до низа стропильных конструкций - 6,5 м.
участники Авторизоваться
Расчетную схему Вы (@LEXx) не приводите???+задание для фундаментов??? Общая спецификация металла???
БМК
, 04 октября 2011 в 12:13
Ребята, если хотите увидеть правильные чертежи, ищите у Челябинского ЗМК. Читайте Абаринова, а в наше время - СТО 26-09 (док.ЧЗМК)
Nagalerah
, 08 октября 2011 в 10:50
Работа добросовестная. При беглом взгляде есть лишняя информация. Например, л. 41 узел 10 - не нужен разрез 1-1
Buks100
, 18 ноября 2011 в 12:23
Я бы посоветовал подумать вот над чем:
В опорном узле колонны предусмотрены вырезы в опорнной пластине и квадратные шайбы на анкерных болтах, короче, все это делается для возможности подвинуть колонну относительно неточно установленных болтов. Здесь же все настолько плотно, что подвинуть ничего не получится.
А остальное все сделано добротно.
Alonso
, 28 декабря 2012 в 18:40
@LEXx, подскажите, пожалуйста, почему вы не установили связи по нижним и верхним поясм ферм вдоль здания в первом и последнем пролетах?
@LEXx
, 29 декабря 2012 в 08:20
Alonso,в крайних поперечных осях на колоннах лежат стропильные балки. Верхний пояс балок связан прогонами покрытия со связевым блоком по фермам.
Alonso
, 29 декабря 2012 в 12:43
@LEXx, благодарю за ответ. Но я имел в виду не это. Я говорю о буквенных рядах. Вдоль них, между рядами Ж-И и А-В. Очень важно узнать ваше мнение, потому как я студент и сейчас разбираюсь со связями. Во всех учебниках рекомендуют устанавливать связи вдоль и поперек здания. Или это только для зданий с крановым оборудованием, чтобы распределить нагрузки между соседними рамами?
@LEXx
, 09 января 2013 в 11:14
Alonso, учите матчасть, а также СНиП 23-81 "Хэви Метал"
13.19*. Продольные горизонтальные связи в плоскости нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать вдоль крайних рядов колонн в зданиях с кранами групп режимов работы 6К-8К по ГОСТ 25546-82; в покрытиях с подстропильными фермами; в одно- и двухпролетных зданиях с мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т и более, а при отметке низа стропильных конструкций свыше 18 м - независимо от грузоподъемности кранов.
В зданиях с числом пролетов более трех горизонтальные продольные связи следует размещать также вдоль средних рядов колонн не реже чем через пролет в зданиях с кранами групп режимов работы 6К-8К по ГОСТ 25546-82 и через два пролета - в прочих зданиях.
