Маркер КЖ
Никита
размещено: 10 Октября 2011
обновлено: 14 Октября 2011
Маркер КЖ, сделан по аналогии с маркером КМД выложенным на сайте http://www.spds.ru.
К маркеру идут 2 таблицы. Спецификация изделий и спецификация конструкции. Коротенькое видео по использованию выложил на http://depositfiles.com/ (http://depositfiles.com/files/w2p1v9q2u). Видео делал второпях много лишних движений.
Маркер сыроват, при попытке передвинуть ножку маркера у меня выскакивает фатал еррор (решается командой _stretch), у некоторых не работает измерение из маркера и т.д. Сделано в СПДС 7.1
Внесены седующие изменения (14 октября 2011г.)
Добавлена сводная ведомость расхода стали (сразу предупреждаю, не по форме). Исправлены ошибки в подсчете позиций с одинаковыми номерами и разным количеством, теперь спецификация считается правильно. Для изделий теперь считается общая масса.
Маркер КЖ1
Маркер КЖ2
Маркер КЖ3
Комментарии 1-10 из 21
Prorab_s , 11 октября 2011 в 09:11
Скачал. Установил. Работает. После ввода первого маркера вводим табличку спецификации и при добавлении каждого последующего маркера в спецификации сразу идёт пересчет. Классно. На 5 с "+". Но вот теперь бы мёд да большой ложкой...
Если в сетке например, 10-20-30... стержней, то как быть? Каждый стержень "маркировать" или сосчитать вручную на экране и ввести в маркер. Работает оба варианта и табличка пересчитывается сразу, явно видно.
Ножку маркера двигал и ошибка не выскакивает. Менял даже тип стрелки и без последствий. Даже выноску добавлял. Измерения из маркера - работает.Видео скачаю - посмотрю. Спасибо.
Zorgand , 11 октября 2011 в 10:38
Да действительно подводный камень. Обратите внимание, если у вас будет два маркера со всеми одинаковыми параметрами кроме кол-ва, то в графе спецификации количество будет стоять удвоенное количество из первого маркера (будьте внимательны). Решение, отключить в одном из маркеров галочку "учитывать в спецификации". А в другом поставить общее количество на позицию.
qwer , 13 октября 2011 в 07:57
Только пишется "погОнажом" от слова "погОнный", "гОн", а не "погАнажом" от слова "погАный")))))))))
Только без обид за мой снобизм. На самом деле здоровская штука, огромное спасибо!
Руслан1981 , 13 октября 2011 в 15:54
А как его запускать то?
Zorgand , 14 октября 2011 в 09:50
В менеджере объектов создайте любую папку, например КЖ, щелкните правой кнопкой мыши по ней и нажмите импорт из файла. Импортируйте все файы вложения.
Руслан1981 , 14 октября 2011 в 11:39
Какой менеджер объектов? В какой программе?
Руслан 1981 , 14 октября 2011 в 11:50
Товарищи, я нифига не понял, какой менеджер объектов? в Автокаде чтоли? А спдс обязательно должен быть?
Zorgand , 14 октября 2011 в 18:50
Обновил маркер, изменения в описании
nipkb , 17 октября 2011 в 17:41
Маркер сделан на профессиональном уровне и достоин всяческих похвал!!! Но не лишен недостатков…, что естественно, так как с использованием только маркера невозможно решить весь спектр задач, в том числе вычислений, связанных с оформлением проектной/рабочей документации- необходимо разрабатывать соответствующие объекты в которых и количество считается и масса пересчитывается с учетом процента перерасхода стали... В качестве предложения (улучшения) советую правильно обозначить листовую сталь в спецификации – на первом месте надо указывать толщину металла, а потом уже его размеры.
nipkb , 17 октября 2011 в 18:04
Этот подводный камень легко устраняется табличными средствами группировки и объединения. Все может и должно считаться правильно. Если нужна помощь обращайся – поможем!!! тел. 8(800)505-9119 или 5059119@mail.ru.
0.33 МБ
