Коттедж 205 квадратов
Инженер
размещено: 13 Ноября 2011
Чертежи в формате dwg.
Комментарии 1-10 из 15
wnc , 14 ноября 2011 в 00:22
какой акад? 2009 не открывает
Mr.R. , 14 ноября 2011 в 07:16
2 плана, разрез и фасад??? Это эскизы раздела АР.
igoreshka , 14 ноября 2011 в 08:01
Студенческая курсовая - 2 листа планы, фасады.
roki-os , 14 ноября 2011 в 08:03
а где окно в котельной? а тамбур будет? эх подвальчик бы сюда...
monstr-tv3 , 14 ноября 2011 в 22:32
Нет, это не курсовая. Этот проект я для себя сделал. Фундамент уже готов, свайный. Просто хотел советы услышать. А окно в котельной обязательно? Косяки есть еще?
monstr-tv3 , 14 ноября 2011 в 22:36
Подвальчик хотел сделать под котельной и санузлом, но дороговато, да и возиться желания нет, я ведь сам строю.
adam , 15 ноября 2011 в 16:26
комнаты мелковаты
Buka , 15 ноября 2011 в 20:44
1.Вытяжка из санузла по внешней стене без утепления будет промерзать и тяга исчезнет. 2. В части лестничного марша у вас с одной стороны лестницы отсутствует несущая стена, лестницу конечно сделать получится, а вот с перекрытием 1-го этажа придется повозится (ригеля или монолит с ребрами). 3 Кровля вызывает сомнения, так как почти отсутствуют внутренние несущие стены и даже если выбрать такую конструктивную схему как у вас на разрезе 1-1, то она всех проблем не решает.
monstr-tv3 , 16 ноября 2011 в 20:43
Спасибо, за советы, Buka! Конструктивом, я собирался заниматься по ходу строительства, а теперь действительно что-то надо делать с перекрытием. Проблема в том, что ростверк уже готов. Как бы мне стенку несущую организовать? Залить балку? Подскажите.
George_2007 , 17 ноября 2011 в 11:20
Поставь стойку (столб) в конструкции перегородки. Под нее отдельностоящий столбчатый фундамент (который не влияет на твои вылетые). На стоечку обопрешь балки по контуру лестничного проема.
Вычерти план кровли, а там будет видно, что с ней делать. Но по ходу под такую кровлю, как вырисовывается, надо было чердачное перекрытие предусматривать, а не мансардный этаж или уже подгонять кровлю под несущие стены и уменьшать свои хотелки.
Интересно как Вы собирали нагрузки на фундаменты и их считали (если они уже готовы) если не разложили основные несущие конструкции ?
0.25 МБ
