Коновалов П.А. "Основания и фундаменты реконструируемых зданий" 2000 г. (4-е изд.)
Armin & klimch
размещено: 08 Января 2012
обновлено: 18 Марта 2012
Коновалов П.А.
Основания и фундаменты реконструируемых зданий.
- 4-е. изд., перераб. и доп.-М.: 2000 г.
Рецензент - д-р техн. наук, проф. М.Ю. Абелев (ЦМИПКС)
В книге рассмотрены причины проведения работ по упрочнению оснований и усилению фундаментов зданий. Рассмотрен порядок и объем инженерно-геологических изысканий, обследования фундаментов и геотехнический мониторинг реконструируемых зданий.
Приводятся требования к проектированию оснований и фундаментов зданий при реконструкции. Рассмотрен широкий перечень методов усиления фундаментов на естественном основании, на сваях, закрепление грунтов оснований. Даются эффективные способы разрушения старых фундаментов, восста¬новление гидроизоляции и т.п. Книга насыщена примерами выполнения усиления фундаментов, разборки причин аварий и т.п.
Изд. 1-е вышло в 1980 г., 2-е в 1988 г. в Стройиздате (Москва), 3- е в 1998 г. на англ. языке в Нью-Дели - Калькутте (Индия).
Для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций, а также служб эксплуатации.
___________________________________________________________________
Содержание
Предисловие (4)
Глава 1. Причины проведения работ по упрочнению оснований и усилению фундаментов зданий (5)
1. Деформации строящихся и эксплуатируемых зданий (5)
2 .Рост нагрузок при надстройке и реконструкции (27)
3. Нормирование давления на грунты оснований (31)
Глава 2. Состояние оснований и фундаментов реконструируемых зданий (44)
1. Влияние срока службы зданий на износ их фундаментов (44)
2. Конструктивные параметры фундаментов (50)
3. Изменение давления на грунты оснований после реконструкции зданий (56)
4. Использование резервов в несущей способности оснований при реконструкции (61)
5. Опыт назначения допустимого давления на грунты основания после реконструкции (66)
6. Деформации зданий после их реконструкции (68)
Глава 3. Особенности работы оснований эксплуатируемых зданий (72)
1. Природа упрочнения грунта (72)
2. Глубина сжимаемой толщи оснований (77)
3. Изменение влажностного режима и уровня подземных вод (89)
4. Уплотнение грунтов основания под нагрузкой (93)
5. Влияние длительных нагрузок на механические свойства грунтов оснований (99)
Глава 4. Инженерно-геологические изыскания, обследование фундаментов и геомониторинг реконструируемых зданий (109)
1. Инженерно-геологические изыскания (109)
2. Исследования грунтов оснований (117)
3. Обследование фундаментов (127)
4. Техническое заключение о возможности реконструкции зданий (133)
5. Мониторинг в геотехнике и его требования (135)
Глава 5. Проектирование оснований и фундаментов реконструируемых зданий (144)
1. Последовательность работ по проектированию оснований и фундаментов (144)
2. Сбор нагрузок для расчета фундаментов (146)
3. Определение допустимого давления на грунты оснований, обжатых длительно действовавшей нагрузкой (149)
4. Проверка прочности фундаментов (152)
5. Расчет оснований по предельным состояниям (156)
Глава 6. Усиление фундаментов на естественном основании (164)
1. Укрепление фундаментов (164)
2. Увеличение опорной площади фундаментов (174)
3. Заглубление фундаментов. Подводка под колонны нового фундамента (181)
4. Устройство под зданием фундаментной плиты (183)
5. Выравнивание неравномерных осадок и кренов здания (185)
6. Упрочнение и подъем деформировавшегося основания высоконапорной инъекцией (189)
7. Введение дополнительных опор (191)
Глава 7. Применение свай при усилении оснований и фундаментов (193)
1. Подводка под здание набивных свай (193)
2. Усиление фундаментов вдавливаемыми сваями (199)
3. Буроинъекционные сваи (223)
4. Щелевые фундаменты (230)
5. Сваи, выполняемые по разрядно-импульсной технологии (РИТ) (233)
6. Сваи, устраиваемые с помощью пневмопробойников (235)
7. Частичная замена свайных фундаментов (238)
Глава 8. Закрепление грунтов оснований (240)
1. Цементация (240)
2. Силикатизация (242)
3. Электрохимическое закрепление (246)
4. Термическое закрепление (248)
5. Армирование оснований (249)
6. Струйная технология для создания несущих конструкций в грунте (251)
Глава 9. Особенности производства работ нулевого цикла при реконструкции (260)
1. Эффективные способы разрушения старых фундаментов (260)
2. Способы восстановления нарушенной гидроизоляции (269)
3. Работы по забивке свай и шпунта вблизи эксплуатируемых сооружений (276)
4. Углубление подземных помещений зданий (287)
5. Особенности работ по водопонижению и водоотливу (296)
6. Техника безопасности производства работ (302)
Заключение (305)
Литература (308)
Сканы – klimch;
Обработка – Armin.
Формат DJVU ч/б 600 dpi. Качество отличное.
18.03.2012 В книгу добавлен текстовый слой (OCR).
Плоды темы "Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU".
Коновалов П.А. "Основания и фундаменты реконструируемых зданий" 2000 г. (4-е изд.)1
Комментарии 1-10 из 13
Van , 08 января 2012 в 19:16
Спасибо!!! Весьма кстати!!!
Tym , 09 января 2012 в 15:58
Благодарю!
CpL , 09 января 2012 в 16:05
Спасибо Вам за труд !
lera_lev , 09 января 2012 в 16:47
kaparro , 09 января 2012 в 16:51
Большое спасибо!
igorkon , 09 января 2012 в 23:06
Спасибо большое!!! Очень познавательная книга!!!
Lina-6 , 11 января 2012 в 17:13
Большое спасибо!!!
art , 12 января 2012 в 14:11
спасибо!
NataV , 14 января 2012 в 14:13
Большое спасибо)))
vbybrfq , 15 января 2012 в 13:38
Посоветуйте лучший учебник по Основаниям и фундаментам ... как разделы проектирования, как и разделы возведения фундаментов .... уплотнение грунтов ..
djvu
9.49 МБ
