Леванов Н.М. Суворкин Д.Г. «Железобетонные конструкции» 1965
Armin & klimch
размещено: 16 Июня 2012
обновлено: 17 Июня 2012
Проф. Н.М. Леванов (докт. техн. наук), доц. Д.Г. Суворкин (канд. техн. наук).
Издательство «Высшая школа», Москва 1965.
Более 850 стр. полезной информации.
________________________________________________________
Предисловие (3)
Введение (6)
Условные обозначения (14)
Часть первая.
ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Глава I. Общие сведения о конструкциях из обычного и предварительно напряженного железобетона
§ 1. Исторические сведения о развитии железобетонных конструкций (19)
§ 2. Преимущества и недостатки железобетонных конструкций (25)
§ 3. Современные области применения железобетона (29)
§ 4. Перспективы развития железобетона (30)
Глава II. Материалы железобетонных конструкций с обычной и предварительно напряженной арматурой
§ 5. Физико-механические и деформативные свойства бетона (51)
§ 6. Механические и деформативные свойства сталей (арматуры) (72)
§ 7. Совместная работа бетона и стали в железобетоне (88)
§ 8. Начальные напряжения в железобетоне (98)
Глава III. Основные положения теории обычного железобетона
§ 9. Значение опытных исследований (104)
§ 10. Метод расчета сечений элементов по допускаемым напряжениям (по «классической» теории) (107)
§ 11. Метод расчета сечений элементов по разрушающим усилиям (110)
§ 12. Метод расчета сечений элементов по расчетным предельным состояниям (112)
§ 13. Расчетные характеристики бетона и арматуры (117)
§ 14. О расчете статически неопределимых железобетонных конструкций с учетом перераспределения усилий (по методу предельного равновесия) (122)
Глава IV. Расчет сечений элементов из обычного железобетона
§ 15. Центрально сжатые элементы (125)
§ 16. Центрально растянутые элементы (133)
§ 17. Изгибаемые элементы. Расчет на прочность по сечениям, нормальным к продольной оси элементов (140)
§ 18. Изгибаемые элементы. Расчет на прочность по сечениям, наклонным к продольной оси элементов (159)
§ 19. Изгибаемые элементы. Расчет на прочность элементов с несущей арматурой (174)
§ 20. Изгибаемые элементы. Расчет на образование трещин, деформации и раскрытие трещин (178)
§ 21. Внецентренно сжатые элементы (190)
§ 22. Внецентренно растянутые элементы (212)
§ 23. Элементы, работающие на кручение и изгиб с кручением (217)
Глава V. Особенности расчета сечений элементов из предварительно напряженного железобетона
§ 24. Эффективность применения предварительно напряженного железобетона (221)
§ 25. Основные положения расчета сечений предварительно напряженных железобетонных элементов (229)
§ 26. Центрально растянутые элементы (241)
§ 27. Центрально сжатые элементы (246)
§ 28. Изгибаемые элементы (247)
§ 29. Внецентренно сжатые и внецентренно растянутые элементы (261)
Глава VI. Общие принципы проектирования элементов железобетонных конструкций
§ 30. Основные факторы, влияющие на конструктивные решения элементов (265)
§ 31. Стыкование и узлы сопряжений сборных элементов (270)
Глава VII. Плоские перекрытия
§ 32. Общие сведения (287)
§ 33. Монолитные ребристые перекрытия с балочными плитами (323)
§ 34. Монолитные ребристые перекрытия с плитами, опертыми по контуру (351)
§ 35. Монолитные безбалочные перекрытия (368)
§ 36. Сборные и сборно-монолитные плоские перекрытия (381)
Глава VIII. Железобетонные колонны и фундаменты
§ 37. Колонны (401)
§ 38. Отдельные фундаменты под колонны (409)
§ 39. Ленточные фундаменты (425)
§ 40. Сплошные плитные фундаменты (437)
Часть вторая
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Глава IX. Общие принципы проектирования
§ 41. Основные требования (443)
§ 42. Требования к конструктивным схемам (445)
§ 43. Технико-экономические показатели (451)
Глава X. Конструкции многоэтажных зданий
§ 44. Производственные здания (457)
§ 45. Жилые и общественные здания (479)
Глава XI. Конструкции одноэтажных производственных и сельскохозяйственных зданий
§ 46. Конструктивные схемы зданий (494)
§ 47. Конструктивные схемы плоских покрытий (500)
§ 48. Нагрузки (502)
§ 49. Основные положения расчета рам (510)
§ 50. Основы расчетов сложных многопролетных рам (526)
§ 51. Монолитные рамы (529)
§ 52. Предварительно напряженные рамы (533)
§ 53. Арочные конструкции (535)
§ 54. Плиты покрытий (540)
§ 55. Прогоны и балки покрытий (555)
§ 56. Фермы и подстропильные конструкции (563)
§ 57. Узлы сопряжения ригелей рам с колоннами (573)
§ 58. Световые фонари и связи (576)
§ 59. Стеновые ограждения (581)
§ 60. Фундаментные и обвязочные балки (587)
§ 61. Подкрановые балки (591)
Глава XII. Пространственные тонкостенные конструкции покрытий и перекрытий
§ 62. Классификация покрытий и перекрытий (602)
§ 63. Общие указания по проектированию (603)
§ 64. Длинные цилиндрические оболочки (614)
§ 65. Длинные складки (643)
§ 66. Короткие оболочки (647)
§ 67. Оболочки шедовых покрытий (653)
§ 68. Выпуклые пологие оболочки (656)
§ 69. Своды (668)
§ 70. Куполы (673)
§ 71. Шатры (680)
§ 72. Висячие покрытия (686)
§ 73. Устойчивость тонкостенных пространственных конструкций (694)
§ 74. Некоторые технико-экономические показатели пространственных тонкостенных конструкций (695)
Глава XIII. Стекложелезобетонные и армоцементные конструкции
§ 75. Стекложелезобетонные конструкции (698)
§ 76. Армоцементные конструкции (703)
Часть третья
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Глава XIV. Большепролетные здания
§ 77. Общие сведения (715)
§ 78. Висячие покрытия (716)
§ 79. Здания с пространственными тонкостенными покрытиями (718)
§ 80. Здания с покрытиями, работающими по линейной схеме (728)
Глава XV. Специальные сооружения
§ 81. Подпорные стены (742)
§ 82. Резервуары (748)
§ 83. Водонапорные башни (756)
§ 84. Подземные трубопроводы (763)
§ 85. Бункеры (770)
§ 86. Силосы (776)
§ 87. Дымовые трубы (787)
§ 88. Скоры (мачты) линий электропередач (798)
Глава XVI. Методы усиления железобетонных конструкций
§ 89. Общие сведения (810)
§ 90. Усиление методом наращивания (812)
§ 91. Усиление методом изменения напряженно-деформированного состояния конструкций без введения дополнительных опор (817)
Приложение 1. Площади поперечных сечений и вес стержней арматуры круглого сечения (821)
Приложение 2. Сварные сетки и каркасы (822)
Приложение 3. Предельные прогибы изгибаемых элементов (827)
Приложение 4. Нормативные сопротивления материалов (827)
Приложение 5. Наибольшие теоретически допускаемые диаметры стержней (d) рабочей арматуры колонн при расстоянии (в свету) между стержнями с=50 мм и при одинаковом диаметре стержней, мм (829)
Приложение 6. Неразрезные балки (830)
Приложение 7. Плиты, опертые по контуру (838)
Приложение 8. Равномерно распределенная нагрузка qэ, эквивалентная по опорному моменту различным нагрузкам (840)
Приложение 9. Коэффициенты μ1 и μ2 для определения расчетных длин колонн с одним уступом (841)
Приложение 10. Балки на упругом основании (842)
Приложение 11. Нормативные нагрузки и коэффициенты перегрузки (844)
Приложение 12. Колонны (845)
Приложение 13. Снеговые нагрузки (847)
Приложение 14. Краны (849)
Приложение 15. Ветровые нагрузки (853)
Приложение 16. Подкрановые балки (855)
Приложение 17. Соотношения принятых единиц измерения с единицами Международной системы единиц измерения (СИ) (858)
Предметный указатель (859)
Качество отличное. DJVU ч/б 600 dpi + текстовый слой.
Сканы – klimch; Обработка – Armin.
Плоды темы “Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU.”
Леванов Н.М. Суворкин Д.Г. «Железобетонные конструкции» 19651
Комментарии 11-12 из 12
Андрей Нехлюдов , 20 июня 2012 в 14:23
Благодарю!
EvgeniusZ , 07 января 2014 в 17:27
Благодарю
djvu
19.87 МБ
